결과 출력 목표를 변경하려고 하기 전에 DOE 해석을 실행하십시오. 기준의 사본을 만든 다음 복사된 섹션에서 변경합니다. 직접 변경하려는 경우 먼저 원본 doe.dat 파일의 백업을 만들어야 합니다.
- 텍스트 편집기를 사용하여 다음 폴더에 있는 doe.dat 파일을 여십시오. C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 2018.2\data\dat.
- 관련 공정이 표시될 때까지 텍스트 아래로 스크롤하십시오. 예: <process name="Thermoplastics Injection Molding" mesh="midplane" anal="Warp">
- 변경하려는 품질 기준이 표시될 때까지 텍스트 아래로 스크롤하십시오. 예: <name xml:lang="en">Deflection, all effects</name>.
- 변경하려는 사항과 가장 일치하는 기준을 식별하십시오. 예를 들어 <name xml:lang="en">Deflection, all effects</name> 출력을 최소값에서 최대값으로 변경하려는 경우 기준은 다음과 같습니다.
<criterion id="110537" goal="minimize" weight="1.0" type="standard_deviation" component="norm">
<name xml:lang="ko">Deflection, all effects Deflection</name>
<result id="6250"/>
<description xml:lang="ko">The Deflection, all effects Deflection result is evaluated. The goal is to minimize the variation in the
deflection. The lower the deflection variation the higher the part quality.</description>
</criterion>
- 위에 표시된 전체 <criterion>을 복사하여 doe.dat 파일에서 바로 아래에 붙여 넣으십시오.
- 기준에는 고유 ID가 있어야 합니다. 기준 ID를 고유한 6자리 숫자로 변경하십시오. 이 작업을 마쳤으면 파일을 검색하여 해당 번호의 추가 인스턴스가 없는지 확인하십시오.
- <goal>을 "maximize"로 변경하십시오.
- <description>을 변경 사항과 일치하도록 변경하십시오. 이제 섹션이 다음과 같이 표시됩니다.
<criterion id="110599" goal="maximize" weight="1.0" type="standard_deviation" component="norm">
<result id="6250"/>
<description xml:lang="ko">The Deflection, all effects Deflection result is evaluated. The goal is to maximize the variation in the
</criterion>
- 변경 사항을 저장하고 doe.dat 파일을 닫으십시오.
- 스터디 작업 분할창에서
최적화를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 없음을 선택하십시오.
- 삭제를 선택하여 기존 DOE 결과를 제거하거나 사본 만들기를 선택하여 기존 결과를 유지하고 변경 사항으로 새 스터디를 만드십시오.
- 스터디 작업 분할창에서
최적화를 두 번 클릭하고 실험 계획법(DOE)을 선택하십시오.
- DOE 빌더를 설정한 후 대화상자를 닫고 해석을 시작하십시오.
