금형 삽입물을 사용하여 코어 모델링
코어 시프트 해석에 사용되는 코어가 제품 끝을 지나도록 연장하려는 경우 삽입물 만들기 도구를 사용하여 금형 삽입물을 만드십시오.
또는 기존 모델을 사용하여 코어를 만들 수 있습니다.
또는 CAD 프로그램에서 코어를 가져올 수 있습니다.
주: 제품에서 Dual Domain 메쉬를 사용하는지 확인하십시오. 제품이 미드플레인 메쉬를 사용하는 경우 지침을 수행하기 전에 Dual Domain 메쉬로 변환하십시오. 메쉬에 오류가 없는지 확인하십시오.
  1. 코어와 접촉하지 않는 제품의 요소를 숨기면 금형 삽입물 만들기 삽입물을 더 쉽게 사용할 수 있습니다.
    1. 비 코어 요소를 유지하려면 새 레이어를 만드십시오.
    2. 코어에 닿지 않는 모든 요소를 새 레이어에 지정하십시오.
  2. 금형 삽입물 만들기(지오메트리 탭 > 만들기 패널 > 삽입물)을 클릭하여 금형 삽입물 만들기 도구를 표시하십시오.
  3. 현재 레이어의 요소를 선택하십시오. 이 요소들만 코어에 닿아야 합니다. 코어가 투영될 방향을 선택하고 코어 길이를 투영 거리로 지정한 다음(선택한 축의 (-) 방향으로 투영되는 경우 (-) 값을 입력) 적용을 클릭하십시오.
    팁: 예상한 결과를 얻지 못한 경우 실행 취소 실행 취소를 클릭하고 이 단계를 반복하십시오.
  4. 금형 삽입물 만들기 도구로 만든 새로 만든 금형 삽입물 레이어와 떨어져 있는 모든 레이어를 숨기십시오. 금형 삽입물 레이어의 이름을 코어 요소 로 바꾸십시오.
  5. 코어 요소 레이어에서 요소의 속성을 제품 면(Dual Domain)으로 변경하십시오.
  6. 코어 요소 레이어에서 요소의 메쉬 유형을 3D로 변경하고 코어를 리메쉬하십시오.
    팁: 메쉬의 두께 방향으로 최소 4개의 요소를 사용하십시오.
  7. 새 4면체 레이어의 이름을 코어 4면체 로 바꾸십시오. 새 절점 레이어의 이름을 코어 절점 으로 바꾸십시오. 이렇게 하면 코어 레이어를 쉽게 식별할 수 있습니다.
  8. 코어 요소 레이어에서 요소의 속성 유형코어 3D로 설정하십시오.
    팁: 지정된 속성의 이름이 해석 로그에 표시됩니다. 코어가 여러 개인 경우 각 코어의 요소에 이름이 다른 별도의 코어 3D 속성을 적용할 수 있습니다.
  9. 코어 요소 레이어에서 요소를 선택한 다음 해당 속성 편집(지오메트리 탭 > 속성 패널 > 편집)을 편집하면 코어 요소 레이어의 요소 재질 및 로컬 금형 표면 온도 제어를 변경할 수 있습니다.
  10. 금형에 연결되는, 코어의 고정된 끝점에 있는 절점에서 고정 구속조건을 설정해야 합니다. 고정 구속조건(경계 조건 탭 > 구속조건 및 하중 패널 > 구속조건 > 고정 구속조건)을 클릭하십시오.
  11. 코어의 고정된 끝점에 있는 코어 절점 레이어에서 모든 절점을 선택하십시오.
    팁: 둘러싸인 개체 선택 둘러싸인 개체 선택 옵션(지오메트리 탭 > 선택 패널 > 둘러싸인 개체 선택)이 설정되어 있는지 확인하고 선택하려는 절점이 선에 포함되도록 제품을 회전하십시오. 그러면 불필요한 절점이 선택되지 않도록 할 수 있습니다.
  12. 고정 구속조건 도구의 입력 변수 섹션에 있는 다음 구속조건 사용 드롭다운 상자에서 코어 시프트 해석 을 선택한 다음 적용을 선택하여 고정 구속조건을 적용하십시오.
  13. 레이어 분할창에서 모든 모델 레이어를 선택하여 표시하십시오.
  14. 스터디 작업 분할창에서 메쉬 유형 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 제품의 원래 메쉬 유형, 미드플레인 또는 Dual Domain을 다시 선택하십시오.
이제 코어 시프트 해석에서 모델을 사용할 수 있습니다.
