메쉬 어그리게이션은 3D 변형 해석에 대한 공정 설정의 옵션으로 구현되어 일반적인 얇은 벽 플라스틱 제품의 3D 해석에 대한 솔루션 속도를 향상시키고 메모리 요구사항을 줄입니다. 이 옵션은 기본적으로 사용됩니다.
메쉬 어그리게이션은 요소를 2차 10 절점 4면체 요소로 업그레이드하는 동안 4면체 메쉬의 요소 레이어 수를 2로 줄이는 기술입니다. 2차 요소는 고품질 요소이므로 2차 4면체 요소의 레이어 두 개만으로 2차 요소의 레이어 6개에 비해 얇은 벽 제품에 균등하게 좋은 변형 결과를 제공할 수 있습니다. 반대로 3D 충전+보압 해석에 사용된 4면체 메쉬에는 일반적으로 1차 4절점 4면체 요소의 레이어가 6개 이상 있습니다.
메쉬 어그리게이션을 사용하는 경우 서로 다른 두 개의 메쉬가 각각 3D 충전+보압 및 3D 변형 해석에 사용됩니다. 메쉬 어그리게이션을 사용하면 2 레이어 메쉬에서 요소 및 알 수 없는 요소 수가 줄어들어서 3D 변형 메모리 요구사항이 현저하게 줄어들고 요소 레벨 계산 및 방정식 솔루션 시간도 훨씬 더 줄어듭니다.
제품이 솔리드이거나 두꺼운 경우(True 3D 지오메트리)에는 메쉬 어그리게이션을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 메쉬 어그리게이션 옵션을 끄면 원래 메쉬가 해석에 사용됩니다. 이 경우 해석 시간 및 메모리 요구사항이 증가하지만 True 3D 제품에 대한 정확도가 향상됩니다.
메쉬 어그리게이션 옵션을 사용하지 않으면 추가 메쉬 제어 옵션에 액세스할 수 있습니다. 예를 들어 메숴에서 만든 1차 4면체 요소를 요소의 레이어 수를 줄이지 않고 3D 변형 해석의 2차 4면체 요소로 업그레이드할지 여부를 지정할 수 있습니다. 제품의 얇은 벽 영역에서 2차 요소를 사용하면 예측의 정확도가 향상됩니다. 2순위로 4면체 요소 업그레이드 옵션은 기본적으로 자동으로 설정되어 있습니다. 이런 경우 3D 변형은 1차 4절점 4면체 요소는 True 3D, 솔리드 영역에서 사용되고 2차 10 절점 4면체 요소는 얇은 벽 영역에서 사용되는 구조를 자동으로 사용하며, 천이 요소는 이러한 영역에 연결됩니다.
