클라이언트 준비
클라이언트는 해석을 실행하는 시스템을 말합니다. 각 클라이언트에 SJM(Simulation Job Manager)의 사본을 로컬로 설치해야 하며 그 외 모든 설치 파일은 서버에서 원격으로 마운트하여 실행할 수 있습니다.
작업 관리자
autodesk-dssp-2017-thinclient로 시작하는 폴더에 SJM이 포함되어 있습니다. SJM이 시작되는 각 클라이언트에서 고유한 데이터베이스와 임시 파일이 생성되어야 하므로 이 폴더를 각 클라이언트에 복사해야 하며 클라이언트 간에 공유해서는 안 됩니다.
필수 소프트웨어 패키지
필수 표준 소프트웨어 패키지(예: libgomp)가 필요합니다. 이 패키지는 설치 미디어에서 찾거나 Linux 공급업체의 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다.
Linux 배포 필수 libgomp 버전
Red Hat/CentOS 6.x 4.4.7-11 이상
Red Hat/CentOS 7.x 4.8.2-16.2 이상
Red Hat/CentOS 또는 기타 RPM 기반 배포에서, 설치된 libgomp 패키지가 필수 기호를 제공하는지 다음 명령을 사용하여 확인합니다.
$ rpm –q libgomp ––provides | grep GOMP_4.0
GOMP_4.0 문자열이 있는 행이 반환되면 라이브러리가 필수 기호를 제공하는 것입니다.
다른 Linux 배포에서는 libgomp.so.1을 제공하는 패키지를 설치합니다. 설치한 후에는 표준 Linux 유틸리티 readelf를 사용하여 파일이 필수 기호를 제공하는지 확인합니다.
$ readelf –s /usr/lib64/libgomp.so.1.0.0 | grep “ABS GOMP_4.0”
팁: 클라이언트 소프트웨어 이미지가 있으면 이미지에 추가된 이 패키지를 얻을 수 있습니다.
대상 디렉터리 마운트
클라이언트는 서버와 동일한 절대 경로에서 대상 디렉터리에 대한 읽기 전용 액세스 권한이 필요합니다.
환경 설정
대상 디렉터리의 mfclient.env 파일을 쉘에 입력합니다. 그러면 해당 소프트웨어에서 라이센스를 확인하기 위해 필요한 변수가 설정됩니다.
예: 클라이언트가 /software/autodesk로 대상 디렉터리를 마운트했습니다. . (점) 명령을 실행하여 쉘에 명령을 입력합니다.
$ . /software/autodesk/mfclient.env
팁: 사용자 지정 작업 관리 소프트웨어가 있는 경우 동일한 파일을 입력하여 작업을 실행하기 전에 환경을 준비할 수 있습니다.
해석 실행
이제 명령줄에서 솔버를 실행할 수 있습니다.
