삼각형 요소 만들기 도구 대화상자
삼각형 요소 만들기 대화상자를 사용하면 삼각형(2차원) 메쉬 요소를 만들 수 있습니다.
이 도구를 사용하려면 삼각형 요소 만들기(메쉬 탭 > 메쉬 패널 > 삼각형 요소 만들기)를 클릭합니다.
주: 많은 메쉬 도구는 절점 선택 또는 조작과 관련이 있습니다. 부품의 절점이 표시되고 레이어 분할창에서 필요한 레이어를 활성화하여 선택할 수 있는지 확인하십시오.
대화상자 요소
위젯 설명
절점 1/2/3 삼각형을 구성하는 데 필요한 3개의 절점을 선택합니다. 각 텍스트 상자에 "N"을 입력한 다음 절점 번호를 입력(예: N123)하거나 모델 표시 창에서 절점을 선택하십시오. 먼저 삼각형을 연결할 절점을 작성해야 할 수 있습니다.
인접한 요소에서 속성 가져오기 새 삼각형 요소에 인접 요소와 동일한 속성을 지정해야 하는지 지정합니다.
주: 새 요소가 인접한 요소와 동일한 속성을 갖지 않도록 하려는 경우 이 옵션을 선택 취소한 후 새로 만들기 필드에서 필요한 속성을 선택합니다.
선택 완료 시 자동 적용 이 확인란이 활성화되어 있으면 모든 입력이 지정될 때마다 선택한 도구가 선택한 메쉬 요소에 자동으로 적용됩니다.
새로 만들기:
모델링 도면요소를 만드는 동시에 여기에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 구성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터: 이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
