이 대화상자의 부품 표면 속성 탭에서는 모델에서 선택한 요소 또는 리전의 부품 표면 속성을 지정합니다. 서로 다른 메쉬 유형에서 옵션이 제공됩니다.
이 대화상자에 액세스하려면 필요한 메쉬 요소를 선택합니다.
()을 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 상황에 맞는 메뉴에서 속성을 선택하고 부품 표면 속성 탭을 선택합니다.
| 위젯 | 메쉬 유형 | 설명 |
지역 열전달 계수 |
선택한 4면체 요소에 적용되는 열전달 효과(HTE) 기준을 지정합니다. 고급 옵션에서 전역 설정 사용: 공정 설정 마법사의 고급 옵션에 지정된 열 속성을 사용하려면 이 옵션을 선택합니다.
주: 전역 설정을 보려면
완벽한 접촉: 이 옵션을 선택하면 부품과 금형 표면 사이에 열 저항이 없습니다. 이 옵션을 선택하면 벽 절점이 해석 목적의 고정된 열 경계가 됩니다. 지역 열전달 계수 선택한 4면체 요소에 대한 열전달 계수를 지정할 수 있습니다. 설정을 클릭하여 선택한 4면체의 열전달 계수를 조절하거나 보십시오. |
금형 표면 온도 |
플라스틱이 금형과 접촉되는 플라스틱-금속 인터페이스에서의 금형 온도.
입력 상자로 되어 있는 경우 필요한 금형 온도를 입력하십시오. 주:
| 두께 | ![]()
Dual Domain 메쉬에서 선택한 요소의 두께 결정 방법을 지정합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 자동 결정 해석에서 인접한 두 Dual Domain 메쉬 스킨 사이의 간격을 측정하여 요소의 두께를 설정합니다. 지정됨 해석에서 지정된 두께를 사용합니다. 이 방법을 사용하면 Dual Domain 메쉬의 두께 값을 변경할 수 있으므로 CAD 시스템에서 부품을 수정한 다음 다시 가져와 메쉬를 생성할 필요가 없습니다. |
| Dual Domain 유형 | ![]()
메쉬에서 선택한 요소에 대한 Dual Domain 메쉬 일치 분류 결정 방법을 지정합니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다. 자동 결정 이 옵션을 선택한 경우, 솔버가 "일치됨", "모서리" 또는 "일치되지 않음"으로 요소를 자동으로 분류합니다. 지정됨 Dual Domain 메쉬 일치 진단 플롯에 표시된 것처럼 자동 분류 결과가 잘못된 경우 "모서리" 또는 "일치되지 않음" 메쉬 일치 분류를 수동으로 지정하려면 이 옵션을 선택합니다. |
| 단면 형상 | ![]() ![]()
선택한 Midplane 요소에 적용하려는 단면 형상 유형을 선택합니다. |
| 어커런스 수 | ![]() ![]()
어커런스 수는 한 모델에서 주어진 유로가 반복되는 횟수를 지정하는 데 사용됩니다. 필요한 어커런스 수를 입력하십시오. 주: 냉각, 수축, 변형 또는 응력 해석에는 어커런스 수를 사용할 수 없습니다. 부품 전체를 모델링해야 합니다.
| 형체력 계산에서 제외 | ![]() ![]()
모델에 언더컷이 포함되거나 슬라이드가 사용될 경우 투영 영역 계산이 과대 예측될 수 있습니다. 이 과대 예측으로 인해 형체력 계산이 과대 추정됩니다. 이 옵션을 사용하여 계산에서 중복된 표면 투영을 제외할 수 있습니다. |
| 변형 계산에서 제외 | ![]() ![]()
선택한 부품 표면 요소를 변형 계산에서 제외하려면 이 옵션을 선택합니다. |
| 이름 | ![]() ![]()
식별이 용이하도록 대화상자에서 정의된 속성 값 집합의 이름을 할당합니다. |
