냉각 회로 마법사를 사용하면 냉각 해석에 적합한 초기 냉각 시스템 설계를 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다. 이 초기 설계를 지오메트리 탭에 제공된 모델링 도구를 사용하여 개선할 수 있습니다. 이 마법사에 액세스하려면
()를 클릭하십시오.
냉각 회로 마법사의 채널 페이지는 냉각 시스템 설계에서 냉각관에 대한 특정 정보를 입력하는 데 사용됩니다.
대화상자 요소
- 관 수
- 모델 주위에 만들 냉각관의 수를 지정합니다.
회로 수를 변경하려면 상자 안을 클릭하고 필요한 숫자를 입력하십시오.
- 관 중심 간의 거리
- 1개 냉각관 중심과 다음 냉각관 중심 간의 거리를 선택한 측정 단위로 지정합니다.
주: 마법사를 사용한 후 관 중심 간의 거리를 수정할 수 있습니다. 이 측정값을 변경하려면 마법사를 다시 열고 지정된 거리로 이동하여 값을 입력하기만 하면 됩니다. 먼저 기존 회로 삭제 옵션이 선택되어 있는지 확인하십시오.
- 부품을 넘어서까지 연장되는 거리
- 냉각관이 부품을 넘어서까지 연장되는 거리를 지정합니다.
- 미리보기
- 미리보기 버튼을 선택하여 메인 표시에 나타나기 전에 냉각관이 어떻게 설정되는지 볼 수 있습니다.
주: 이 시각적 보조 수단은 예를 들어 냉각관 간의 거리를 변경할 때 더욱 유용합니다.
- 관과 호스 연결
- 이 선택란을 선택하여 금형 외부에 냉각 호스를 추가할 수 있습니다.
이 선택란을 선택하지 않으면 금형 내부에 냉각관이 만들어집니다.
- 부품 치수
- 만들려는 냉각 회로의 준비 단계로, 이 영역에서 부품의 길이, 너비 및 높이를 입력할 수 있습니다.
주: 마법사가 올바로 작동되려면 부품이 XY 평면에 놓여 있어야 합니다.
- 회로와 부품을 정렬하려는 방법을 선택합니다.
- X 또는 Y를 선택하여 해당 그림에 표시된 바와 같이 냉각 회로를 관련 평면에 위치시키게 됩니다.
- 사용할 관 지름을 지정합니다.
- 냉각관 지름을 지정합니다.
이 측정값을 변경하려면 드롭 다운 목록에서 화살표를 클릭하여 사전 결정된 선택 가능한 대체 치수 목록을 표시하거나 새 값을 입력하십시오.
- 부품 위아래로 얼마나 떨어져 냉각 회로를 만들려고 합니까?
- 선택한 측정 단위에서 부품 위아래로 얼마나 떨어져 회로를 만들지 지정합니다.
이 측정값을 변경하려면 필요한 값을 제공된 상자에 입력하십시오.
