메쉬 최적화
대부분의 경우 기본 메쉬 설정을 사용하면 양호한 메쉬 품질을 얻을 수 있습니다. 부품 영역을 자세히 조사해야 하는 경우 메쉬를 수동으로 변경하는 것보다 다른 메쉬 설정을 사용하여 부품을 리메쉬하는 것이 더 낫습니다.
메쉬를 최적화하려는 경우 다음 옵션을 사용하는 것이 좋습니다.
표면 메쉬 설정
현의 길이
둥근 피쳐는 곡선에 가까운 직선 코드를 사용하여 모델링됩니다. 피쳐가 정확히 표현되도록 하려면 곡선이 정밀할수록 코드 길이가 더 짧아야 합니다. 곡선 주위의 코드 길이는 메쉬 생성 도구의 곡선 탭(메쉬 탭 > 메쉬 패널 > 메쉬 생성 > 곡선 탭 > 코드 길이에 대한 최대 코드 헤이트)에서 조정할 수 있습니다.
지역 메쉬 밀도
모델을 메쉬하기 전에 메쉬 밀도 정의 도구(메쉬 탭 > 메쉬 패널 > 밀도)를 사용하여 로컬 표면 모서리 길이코드 각을 정의합니다. 메쉬 밀도를 높이면 해석 정확도가 향상되지만 실행 시간도 늘어납니다.
영역 리메쉬
영역 리메쉬 도구 (메쉬 탭 > 메쉬 편집 패널 > 고급 > 영역 리메쉬)를 사용하여 지정된 영역의 메쉬 밀도를 변경할 수 있습니다. 메쉬 밀도를 높이면 해석 정확도가 향상되지만 실행 시간도 늘어납니다.
일치 비율(Dual Domain에만 해당)
Dual Domain 해석에서 부품의 두께를 통한 고분자 특성은 부품의 반대편 면에 있는 일치하는 절점 간에 계산됩니다. 일치하는 절점의 수를 늘려 해석 정확도를 향상하려면 각인 도구를 사용합니다.
수동 메쉬 편집
보조 피쳐의 메쉬를 수동으로 편집하면 상당한 시간이 소요될 수 있으며 예기치 않은 메쉬 오류가 발생할 수 있습니다. 가능한 경우, 모델을 설계한 CAD 패키지에서 모델을 수정한 후 수정된 부품을 가져와 메쉬하는 것이 좋습니다.
3D 메쉬 매개변수
일반적으로 3D 메쉬 수정은 권장되지 않습니다. 저품질 메쉬를 수정하는 최상의 방법은 CAD 패키지에서 CAD 모델을 검토하고 모델을 수정한 후 부품을 다시 가져와 메쉬하는 것입니다. 이렇게 할 수 없는 경우에는 부품을 Dual Domain 모델로 가져온 후 표면 메쉬를 수정합니다. Dual Domain 메쉬의 품질이 양호한 경우 부품을 3D 메쉬로 리메쉬합니다.
부품을 3D로 메쉬할 때는 다음을 고려하십시오.
게이트 메쉬 미세 조정
게이트 주위에서 메쉬 미세 조정을 수행하면 중요 영역의 전단력, 온도, 유동 등을 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 메쉬 생성 전에 사출 주입점이 정의된 경우 미세 조정된 메쉬가 게이트 주위에 자동으로 생성됩니다. 메쉬 생성 후에 사출 주입점이 설정된 경우 이 피쳐를 얻으려면 부품을 리메쉬해야 합니다.
최대 이면각
이면각은 메쉬를 구성하는 4면체의 면 간 각도입니다. 이 각도는 178도 이하여야 하며 작을수록 좋습니다. 각도가 큰 경우 거의 평평한 4면체 요소에 해당하며 이는 부품의 3D 특성을 정확히 반영하지 않습니다.
모델을 확인하려면 (메쉬 탭 > 메쉬 진단 패널 > 메쉬 통계)을 클릭합니다. 메쉬 수정 마법사는 이 각도를 줄이는 데 도움이 됩니다.
