4면체 리메쉬 도구
4면체 리메쉬 도구를 사용하여 모델의 특정 영역에 있는 4면체(3D) 요소의 밀도를 선택적으로 변경할 수 있습니다.
이 도구를 사용하려면 4면체 리메쉬(메쉬 탭 > 메쉬 편집 패널 > 4면체 리메쉬)를 클릭합니다.
대화상자 요소
선택(4면체 리메쉬)
이 그룹의 옵션을 사용하여 모델을 리메쉬할 정도를 제어합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
활성화된 레이어의 모든 4면체 리메쉬
모델의 리전을 명시적으로 선택하지 않고도 현재 활성화된 레이어의 모든 4면체 요소를 리메쉬할 수 있습니다. 예를 들어 다양한 메쉬 설정을 반복적으로 테스트하는 경우처럼 다시 선택하는 데 시간이 많이 걸리는 메쉬의 섹션을 최적화할 때 이 옵션을 사용합니다. 필요한 경우 모델 개체 선택 도구를 사용하여 개별 메쉬 요소 또는 메쉬의 리전을 선택하고 선택한 요소를 새 레이어에 할당하십시오.
리전 선택
현재 레이어에서 특정 리전을 선택하여 여러 요소에 단일 4면체 요소를 포함할 수 있습니다. 모델 개체 선택 도구를 사용하여 개별 메쉬 요소 또는 메쉬의 리전을 선택하십시오.
두께 방향으로 레이어 수(4면체 리메쉬)
이 옵션은 리메쉬할 영역의 두께 방향으로 요소 레이어 수를 지정합니다. 영역의 두께 방향으로 결과 정밀도의 레벨을 높이려면 기본값 6보다 높은 값을 지정하십시오.
면(4면체 리메쉬)
이 그룹의 옵션을 사용하여 면을 리메쉬할 방법을 제어합니다.
옵션은 다음과 같습니다.
면을 리메쉬 안 함
표면 메쉬가 정교화되지 않도록 하려면 이 옵션을 선택하십시오. 두께 방향으로 레이어 수를 정교화하고 표면 메쉬의 세밀성을 변경되지 않은 상태로 유지하려면 이 옵션을 사용합니다.
요소의 모서리 길이로 면을 리메쉬
표면 메쉬를 정교화할 정도를 지정하려면 이 옵션을 선택하십시오. 모델의 표면 전체에서 결과의 세밀성을 정교화하려면 이 옵션을 사용합니다. 두께 방향으로 메쉬를 정교화하지 않으려면
두께 방향으로 레이어 수
를 기본값 6으로 설정된 상태로 유지하십시오.
팁: 측정 도구를 사용하여 기존 요소의 모서리 길이를 설정하십시오.
새로 만들기
모델링 개체를 만들고 동시에 속성을 지정할 수 있습니다.
예를 들면 다음과 같습니다.
  • 곡선을 만들고 여기에 러너 속성을 지정할 수 있습니다.
  • 리전을 만들고 여기에 제품 면 속성을 지정할 수 있습니다.
경우에 따라 모델링 개체를 만들 수 있습니다. 속성은 지정되지 않습니다. 예를 들어 이 옵션은 곡선을 만들어 리전을 생성하려는 경우에 적합할 수 있습니다. 리전에는 속성을 지정해야 하지만 곡선에는 속성을 지정할 필요가 없습니다.
팁: 개체의 속성을 변경하려면 변경을 클릭하십시오.
필터
이 필터를 사용하면 원하는 모델 또는 메쉬 개체를 선택할 수 있습니다. 필터를 사용할 경우 포인터가 지정된 개체에 스냅됩니다.
