이 패널은 Autodesk Moldflow Insight로 가져오거나 생성된 금형에 대해 유한 요소 3D 메쉬를 정의하고 생성하기 위해 사용됩니다.
()을 클릭합니다.
| 위젯 | 설명 |
| 메쉬 시작 | 메숴를 시작합니다. |
| 위젯 | 설명 |
| 외부 금형 표면 모서리 길이: | 금형 메쉬 외부 요소 모서리 길이에 대한 대상 값을 지정합니다. 기본값은 3.6mm입니다. |
| 내부 금형 표면 모서리 길이: | 금형 메쉬 내부 요소 모서리 길이에 대한 대상 값을 지정합니다. 기본값은 1.8mm입니다. |
| 실린더 둘레의 목표 절점 수 | 내부 금형의 냉각관과 러너 둘레를 따라 절점 수의 목표 값을 지정합니다. |
| 내부 바디 간의 접촉 인터페이스를 확인하십시오 | 금형 삽입물, 부품 삽입물 또는 코어가 있는 경우 금형을 메쉬하기 전에 모든 내부 성분 간의 접촉 인터페이스를 확인하도록 이 상자가 선택되어 있어야 합니다. |
| 위젯 | 설명 |
| 표면의 전역 모서리 길이 | 금형 메쉬 요소 모서리 길이의 대상 값을 지정합니다. 기본값은 1.8mm입니다. |
| CAD 표면 메쉬 미리보기 | 메쉬 생성 공정에 대한 설정의 효과를 보여줍니다. 설정된 값을 통해 생성될 모서리 절점이 표시됩니다. 이렇게 하면 메쉬 생성을 계속하기 전에 메쉬 밀도를 검토할 수 있습니다. |
| 표면 메쉬 생성 후 중지 | 이 옵션을 선택하면 두 단계로 메쉬가 수행됩니다. 3D 금형 메쉬를 생성하기 전에 표면 메쉬를 검사할 수 있습니다. |
| 위젯 | 설명 |
| 전역 모서리 길이 사용 | 곡선의 빔에 대해 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이를 사용할 수 있습니다. 또는 길이 대 지름비를 정의합니다.
주: 일반 탭이 표시되지 않는 경우 표면 탭의 내부 금형 표면 모서리 길이가 사용됩니다.
| 회로의 지름에 대한 모서리 길이비 | 냉각 회로 지름에 대한 모서리 길이의 비율은 회로 속성이 지정된 빔에 사용됩니다. 이 비율에 대한 값은 0.5에서 8.0 사이여야 하며 기본값은 2.5입니다. |
| 코드 길이에 대한 최대 코드 헤이트비 | 직선 빔은 모든 곡선을 에뮬레이트하는 데 사용됩니다. 곡선에 절곡부가 있을 때 피드 시스템의 직선 단면에 적합한 모서리 길이를 적용하면 회전이 정확하게 표현되지 않을 수 있습니다.
적절한 모서리 길이가 적용되도록 하려면 코드 헤이트(다음 그림에서 3과 4 사이의 거리)를 코드 길이(1과 2 사이의 거리)로 나눕니다. 이 비율의 기본값은 0.05이며, 사용 가능한 범위는 0.02에서 0.3 사이입니다. 모서리 길이를 줄이면 코드 헤이트가 줄어 이 비율도 줄어듭니다.
| 배플 및 버블러에 대한 각 곡선의 최소 요소 수 | 이 값은 배플 및 버블러를 나타내는 곡선의 섹션에 만들어야 하는 최소 빔 요소 수와 일치합니다. 빔 요소 수는 3개가 기본값이자 최소값이며, 3개에서 50개 사이의 정수 단계로 조정할 수 있습니다. |
| 위젯 | 설명 |
| 자동 크기 조정 사용 | 치수 및 곡률을 기준으로 모서리 길이와 코드 각을 자동 설정하려면 이 옵션을 선택하십시오.
주: 이 옵션을 선택하면 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이가 적용되지 않습니다.
| 배율 | 배율을 적용하여 자동 크기 조정 사용으로 생성된 메쉬 요소의 크기를 조정할 수 있습니다. |
| 전역 변수 사용 | 일반 탭에 정의된 전역 모서리 길이를 사용하려면 선택하십시오. |
| 코드 각 | 선택하면 코드 각을 정의하여 모델에서 곡선 피쳐의 메쉬 밀도를 제어할 수 있습니다. |
| 접촉 인터페이스 | 어셈블리 접촉 면을 메쉬하는 데 사용할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다.
| 위젯 | 설명 |
| NURBS 표면 메숴 | 금형 메쉬 생성에 사용되는 Advancing Front 방법입니다. |
| 코드 헤이트 컨트롤 사용 | 거의 곡면과 일치하는 메쉬를 만들 수 있는 가능성이 증가합니다.
코드 헤이트 제어를 사용하지 않으면 메쉬할 때 필렛과 같은 일부 곡면의 품질이 저하됩니다. 코드 헤이트 제어는 곡면이 있는 부품에만 유효합니다. 팁:
| 표면 곡률 제어로 종횡비 최적화 | NURBS 표면에서 메쉬의 크기를 지역 곡률로 자동 조정합니다. |
| 근접 제어로 종횡비 최적화 | 경계 곡선의 근접성을 자동으로 탐지하고 경계가 서로 가까운 위치에서 적절한 메쉬 정교화를 보장합니다. |
| 메쉬 평탄화(NURBS 표면만) | Midplane 메쉬의 모서리를 평탄화할 수 있습니다. |
| 병합 공차 | 메쉬를 생성할 때 목표로 삼을 절점 간 최소 거리를 설정합니다.
인접한 절점이 이 거리보다 가까운 경우 메쉬를 만드는 중에 해당 절점이 병합됩니다. |
| 위젯 | 설명 |
| 외부와 내부 금형 표면 사이 최소 레이어 수 | 금형을 통과시키려는 최소 레이어 수를 지정합니다. 레이어를 많이 지정할수록 온도가 더 정확해지지만 해석 시간이 더 오래 걸립니다. 기본값은 6개 레이어입니다. |
| 표면에서 내부 리전 사이 메쉬 크기 증감비 | 표면 외부의 거친 메쉬(큰 메쉬)에서 표면 내부의 정교한 메쉬(작은 메쉬)까지 메쉬 크기의 변화를 비율로 지정합니다. 기본값은 1.3입니다. |
| 외부 표면 근처 최대 허용 두께 방향 모서리 길이(금형 표면 마법사만) | 외부 금형 표면의 근처 및 직각인 최대 모서리 길이를 지정합니다. 이에 따라 금형 메쉬의 거칠기가 결정됩니다. 메쉬 크기는 이 값에서 내부 금형 표면의 근처 및 직각인 모서리 길이에 대해 지정된 값까지 점진적으로 변경됩니다. |
| 내부 표면 근처 최대 허용 두께 방향 모서리 길이(금형 표면 마법사만) | 내부 금형 표면의 근처 및 직각인 최대 모서리 길이를 지정합니다. 이 값은 항상 외부 금형 표면의 근처 및 직각인 지정된 최대 모서리 길이보다 작거나 같아야 합니다. |
| 최대 허용 두께 방향 모서리 길이(CAD/STL 금형만) | 금형을 통과하는 최대 모서리 길이를 지정하여 금형 메쉬의 거칠기를 결정합니다. |
| 로컬 표면 모서리 길이에 대한 첫 번째 요소 레이어 두께비 | 표면 모서리 길이와 비교하여 스킨 두께를 지정합니다. 그라데이션이 다음 레이어에 자동으로 적용됩니다. 기본값은 0.8입니다. |
| 금형 블록 및 금형 인서트의 향상된 레이어 수(유도 가열에만 해당) | 각 레이어 내부에 만들어지는 추가 레이어 수를 지정합니다.
주: 권장값에 대한 자세한 내용은 유도 가열에 대한 메쉬 생성 지침을 확인하십시오.
| 향상된 레이어 두께 배율(유도 가열에만 해당) | 향상 레이어 두께를 조정합니다. 기본값은 1입니다. |
