고급 가져오기 옵션 대화상자
이 대화상자는 Autodesk Moldflow Design Link 변환기에서 사용하는 모델 가져오기 설정을 구성하는 데 사용됩니다.
이 대화상자에 액세스하려면 빠른 액세스 도구모음에서 가져오기 가져오기를 클릭한 다음 가져올 모델 파일을 엽니다. Autodesk Moldflow Design Link를 사용하여 처리를 선택한 다음 고급을 클릭합니다.
주: Autodesk Moldflow Design Link 최신 버전이 설치되어 있지 않으면 일부 기능을 이용하지 못할 수도 있습니다.
주: 이 대화상자는 Autodesk Moldflow Design Link 변환기에서 지원하는 파일 형식 및 파일 확장자에만 사용할 수 있습니다.
대화상자 요소
대화상자 위젯 설명
설정
확인란을 선택하여 메쉬를 생성할지, 기존 표면을 변환할지, 아니면 둘 다 수행할지를 지정합니다.
주: 다중 성분 모델에 대해서는 면 변환을 사용할 수 없습니다.
모서리 길이 설정 상자에서 메쉬 생성을 선택한 경우 메쉬에 적합한 전역 모서리 길이를 자동으로 결정할지, 아니면 수동으로 지정한 전역 모서리 길이를 사용할지 선택할 수 있습니다.
3D 메쉬 제어 모델을 3D 메쉬로 가져올 때 3D 메쉬 제어를 사용하면 두께 방향의 레이어 수를 설정할 수 있습니다. 선택한 레이어가 많을수록 정확도가 높아지지만 해석 시간이 길어집니다.
고급 메쉬 제어
코드 각
코드 각은 메쉬에서 CAD 모델의 곡선이 직선형 단면에 대략적으로 얼마나 가까운지 제어합니다. 코드 길이가 일반 모서리 길이보다 긴 경우 일반 모서리 길이가 사용됩니다.
슬라이더 막대를 조정하거나 공차 텍스트 상자에 값을 입력하여 코드 각을 정의합니다.
어셈블리 접촉 면에 메쉬 생성
어셈블리에서는 서로 접촉하는 면의 절점이 정렬되어야 표면의 열전달과 같은 결과가 최대한 정확해집니다. 기본적으로 정밀 정렬이 시도되지만 모델에 오류가 있는 경우 정렬이 불가능하고 경우에 따라 메쉬에 실패할 수도 있습니다. 이 경우에는 내결함성을 선택하고 모델을 다시 가져오면 됩니다.
  • CAD 모델의 작은 변형을 보정하고 가능한 경우 메쉬를 정렬하려면 내결함성을 사용합니다. 메쉬를 검사하여 결과가 적절한지 확인합니다. 이 옵션을 사용해도 CAD 모델이 여전히 적합하지 않다면 접촉 무시 옵션을 사용하여 모델을 다시 가져와야 합니다.
  • 접촉 무시 옵션은 CAD 모델에 자동으로 해결할 수 없는 오류가 있는 경우에 사용합니다. 이 옵션을 사용하면 CAD 모델의 오류와 관계없이 구성요소 부품에 대해 메쉬가 생성됩니다. 이렇게 생성된 메쉬는 접촉 표면에서의 일치를 개선하거나 표면 간섭을 제거하기 위해 수동으로 수정해야 할 수도 있습니다.
