이 기능을 사용하여 특정 충전 시간 단계에서 CAD 파일을 생성합니다. Autodesk 3ds Max가 컴퓨터에 설치되어 있는지 확인하십시오.
- 충전을 포함하는 해석 순서를 실행하십시오.
- 충전 시간 결과를 선택하십시오.
()을 클릭하고 애니메이션을 실행하십시오. 내보낼 충전 결과의 양을 결정하십시오. 예를 들어 에어 트랩이 형성되고 있는 위치까지만 내보낼지를 결정합니다.
- 내보낼 충전 시간 결과의 양을 결정했으면
()을 클릭하십시오.
- 파일을 저장할 파일 위치를 선택하고 원하는 경우 기본 단위를 변경한 다음 확인을 클릭하십시오.
- 3ds Max에서 을 클릭하고 단위가 모델에 맞게 적절히 설정되었는지 확인하십시오.
- 파일을 3ds Max로 가져오십시오.
주: FBX 가져오기 대화상자에 표시된 대로 시스템 축은 항상 Z-위쪽입니다. 따라서 모델의 배향이 반전됩니다.
- 을 클릭하고 비주얼 스타일을 변경하여 렌더링 수준이 은선이 되도록 하십시오.
- 다음으로 조명:을 기본 라이트로 변경한 다음 기본 라이트 보기 각도 따르기, 음영 및 주변 폐색을 선택 취소하십시오.
- 활성 뷰에 적용을 클릭한 다음 확인을 클릭하십시오.
주: 지오메트리를 변환한 대로 모델을 이동/회전하지 마십시오.
- 모델의 .max 파일로 저장하십시오.
3D 부품에서 가져온 지오메트리에는 3개 이상의 레이어가 있습니다.
충전된 영역에 대해서만 .stl 파일을 만들려면 충전되지 않은 레이어를 제거해야 합니다.
이름별 선택을 클릭하여 다양한 레이어를 확인하십시오.
- 레이어를 선택한 다음 확인을 클릭하여 충전되지 않은 영역에 해당하는지 확인하십시오. 각 레이어에 대해 반복하십시오. 충전되지 않은 레이어는 충전되지 않은 메쉬가 흰색으로 나타나는 레이어입니다.
- 충전되지 않은 레이어를 선택한 상태에서 키보드의 Delete 키를 눌러 레이어를 제거하십시오.
응용프로그램 메뉴를 클릭한 다음 를 클릭하십시오.
- 파일을 저장할 *.STL 파일 유형 및 파일 위치를 선택하고 파일에 이름을 지정하십시오. 확인을 클릭합니다.
- STL 파일 내보내기 대화상자에서 이진 또는 ASCII를 선택하고 선택 사항만 상자는 선택하지 않은 상태로 유지하십시오. 확인을 클릭합니다.
- Autodesk Moldflow 제품에서 스터디를 연 상태로
()을 클릭하고 방금 만든 .stl 파일을 선택한 다음 열기를 클릭하십시오.
.stl 파일이 스터디에 추가되지만 원래 모델과 오버레이되지 않도록 재배향해야 합니다.
()을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 필요한 작업을 선택하십시오.
