사용자 인터페이스에서 LS-DYNA으로 데이터 내보내기
주: 이 기능은 Windows 시스템에서만 사용할 수 있습니다.
LS-DYNA 인터페이스에 Autodesk Moldflow Insight를 사용하려면 다음이 필요합니다.
  • 미드플레인 메쉬 모델
  • 충전 + 보압 + 변형 해석 순서의 결과, 섬유 충전 재료가 선택된 경우 섬유 결과 포함
    주: 해석을 시작하기 전에 원하는 LS-DYNA 인터페이스 옵션을 설정합니다.
  • LS-DYNA 인터페이스를 사용하기 위한 라이센스
두 부분에서 입력할 Autodesk Moldflow Insight 데이터를 LS-DYNA로 내보냅니다. 첫 번째는 mpi2dyn.vbs 매크로를 실행하여 필요한 파일을 만들고, 두 번째는 파일을 찾아서 LS-DYNA에서 사용하는 것입니다.
사용자 인터페이스에서 mpi2dyn.vbs 매크로를 실행하려면
  1. 매크로 재생(도구 탭 > 자동화 패널 > 매크로 재생)을 클릭하십시오.
  2. 매크로 열기 대화상자에서 mpi2dyn.vbs 파일이 저장된 위치로 이동하십시오. 기본적으로 이 위치는 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 2018.2₩data₩commands이며, 여기서 xxxx는 사용 중인 Autodesk Moldflow Insight 소프트웨어의 버전 번호입니다.
  3. mpi2dyn.vbs 스크립트를 클릭한 다음 열기를 클릭하십시오. 스크립트가 재생됩니다.
API 스크립트는 현재 프로젝트 폴더에 생성된 폴더에 인터페이스 파일을 저장합니다. 예를 들어 My Documents\My AMI 2018.2 Projects₩Project1₩<study_name>_interface_files입니다. 여기서 xxxx는 소프트웨어 릴리스 번호이고 <study_name>은 LS-DYNA에 내보내는 스터디 이름입니다.
파일이 해당 위치에 있는 경우 LS-DYNA에서 사용할 수 있습니다. 파일을 가져오는 방법 및 LS-DYNA 해석을 수행하는 방법에 대한 지침은 LS-DYNA 매뉴얼 또는 도움말 시스템을 참조하십시오.
