명령줄에서 3D 데이터를 Abaqus로 내보내려면
3D 모델에 대한 충전+보압, 섬유 및 변형 결과를 Abaqus로 내보내기는 두 가지 부분으로 구성되어 있습니다. 첫 번째 부분은 mpi2abq.vbs 매크로를 실행하여 필요한 파일을 만드는 것이고 두 번째 부분은 파일을 찾아 Abaqus에서 사용하는 것입니다.
주: 이 기능은 PC의 3D 모델에만 지원됩니다.
명령줄은 기본 프로젝트 디렉터리(일반적으로 My Documents\My AMI 2018.2 Projects₩commands₩)에 저장된 스크립트를 찾습니다. 스크립트를 찾을 수 없는 경우에는 C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Synergy 2018.2₩data₩commands에서 찾습니다.
명령줄에서 mpi2abq.vbs 매크로를 실행하려면
  1. 결과를 얻으려면 하나 이상의 충전+보압 해석이 포함된 해석 순서를 실행합니다.
  2. 해석이 완료되었으면 (보기 탭 > 창 패널 > 사용자 인터페이스)을 클릭하고 명령줄을 선택합니다.
  3. 명령줄 대화상자에 mpi2abq를 입력합니다.
  4. 이동을 클릭합니다.
  5. Abaqus와의 인터페이스 대화상자에서 출력 파일 이름을 입력하거나 기본값을 수락한 후 확인을 클릭합니다.
  6. 단위 시스템 설정 대화상자에서 사용하려는 단위 시스템을 입력한 후 확인을 클릭합니다. 기본값은 SI 단위입니다.
  7. 확인을 4번 클릭하여 설정을 수락하고 파일을 내보냅니다. 인터페이스 파일이 저장되고, 저장된 위치에 대한 파일 경로가 명령줄 대화상자에 보고됩니다.
파일이 저장되고 나면 Abaqus에서 해당 파일을 사용할 수 있습니다. 파일을 가져오는 방법에 대한 지침은 Abaqus 매뉴얼을 참조하십시오.
