모델을 다시 열 때 이전에 해석된 해석의 결과를 자동으로 로드하도록 Autodesk Nastran In-CAD를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 기본 설정 대화상자의 사후 처리 섹션에서 자동으로 결과 로드 옵션을 활성화합니다.
모델에 두 개 이상의 해석이 포함된 경우 모델을 다시 열면 가장 최근의 활성 해석이 다시 활성화됩니다. 활성 해석의 결과만 자동으로 로드됩니다. 나중에 동일한 모델 내의 다른 해석을 활성화하는 경우 이 해석의 결과를 수동으로 다시 로드해야 합니다. 물론, 이전에 해석한 결과만 로드할 수도 있습니다.
자동으로 결과 로드 옵션이 사용 안 함으로 설정되어 있으면 모델을 다시 열 때 해석의 결과를 수동으로 로드해야 합니다.
열기 대화상자가 나타나며 결과 파일(*.FNO)이 있는 현재 모델 위치의 \InCAD\FEA 하위 폴더가 기본적으로 표시됩니다. 고유한 파일 이름이 자동으로 생성되며 이에 의해 결과 파일이 각각의 특정 해석에 연결됩니다. 일반적으로 열기만 클릭하면 계속 진행됩니다. 결과 파일이 다른 위치로 이동, 복사 또는 백업된 경우 해당 파일을 찾아서 선택하고 열기를 클릭하면 됩니다.
그런 다음 결과가 다음 그림과 같이 해당 하위 사례로 로드됩니다.
Autodesk Nastran 모델 트리의 빈 공간을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 결과 로드를 클릭하는 방법으로도 이 명령을 수행할 수 있습니다.
