리본의 해석 패널에 있는 편집 버튼을 클릭하거나 트리의 맨 위에 있는 해석을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 편집을 선택하여 해석 대화상자를 엽니다.
그러면 위에 나와 있는 기능(이름, 제목, 유형, 노드 및 요소 출력 제어, 출력 옵션 및 동적 옵션)을 편집할 수 있습니다. 다른 대화상자 탭의 추가 설정(옵션 및 모델 상태)도 이 페이지에 설명되어 있습니다. 정확히 어떤 옵션이 나타나는지는 선택하는 해석 유형에 따라 달라집니다.
- 이름: 모델 트리에서 해석을 식별하는 이름입니다.
- 제목: 이 제목은 해석 보고서의 맨 위에 표시됩니다.
- 유형: 드롭다운 메뉴에서 원하는 해석 유형을 선택합니다.
- 단위 선택: 해석 대화상자 내에서 단위 시스템을 정의하는 옵션을 제공합니다.
단위 시스템:
- CAD 모델: CAD 환경의 문서 설정에 정의된 기본 단위 시스템입니다.
- SI: MKS 시스템(미터, 킬로그램, 초, 뉴턴, Kelvin 및 도)입니다.
- 수정된 SI: 수정된 MKS 시스템(밀리미터, 톤, 초, 뉴턴, Kelvin 및 도)입니다.
- 영국식: 영국/IPS 단위 시스템(인치, 인치당 파운드 초 평방, 초, 파운드, 화씨 및 도)입니다.
- CGS: 표준 단위를 센티미터, 그램, 초, 다인, 섭씨 및 도로 설정하는 데 사용되는 시스템입니다.
- 출력 제어 탭(이전 이미지 참조):
- 노드: 모든 노드 결과(변위, 적용된 하중, SPC, MPC, 그리드 점 힘 균형)를 요청할 수 있습니다. 열 해석의 경우 온도 및 SPC 열 흐름을 요청할 수 있습니다. 반면 동적 해석의 경우 속도 및 가속도를 요청할 수 있습니다.
- 요소: 힘, 응력 및 변형을 동시에 요청할 수 있습니다. 열 해석의 경우 열 플럭스를 요청할 수 있습니다.
- 데이터 유형: 데이터를 요소 모서리에 출력할지 면중심점에 출력할지를 선택합니다.
- 출력 세트: 힘, 응력 및 변형을 동시에 요청할 수 있습니다. 열 해석의 경우 열 플럭스를 요청할 수 있습니다.
- 출력 옵션: 플롯, 인쇄, 펀치, 펀치 및 플롯을 정의할 수 있습니다.
- 동적 옵션: 단계 및 실제 라디오 버튼이 포함되어 있습니다. 이 버튼은 해석 유형이 주파수 및 랜덤 응답으로 설정된 경우에만 나타납니다. 또한 해석 유형이 랜덤 응답으로 설정된 경우 나타나는 PSD 출력 제어 버튼이 포함됩니다.
- 옵션 탭:
- 접촉 데이터: 자동 접촉 생성에 대한 기본 설정을 지정할 수 있습니다.
- 접촉 유형 : CAD 모델의 메이트 부품 간의 자동 접촉을 정의합니다. 사용 가능한 옵션은 다음 이미지에 표시되어 있습니다.
- 공차: 공차 내에 있는 면을 사용하여 자동 접촉을 생성할 수 있습니다.
- 큰 변위: 이 옵션은 모든 비선형 해석(비선형 정적, 비선형 좌굴, 비선형 과도 응답 및 AIA(자동 충격 해석))에서 사용됩니다.
- 설정: 솔루션에 큰 변위, 종동륜 효과 및 차등 강성이 포함됩니다.
- 해제: 솔루션에 큰 변위, 종동륜 효과 및 차등 강성이 포함되지 않습니다.
- 그룹 데이터: 선형 및 비선형 좌굴 해석의 고유 값 데이터가 포함되어 있습니다.
- 플롯: 결과 중립 파일 시스템에만 결과를 출력합니다.
- 인쇄: 모델 결과 출력 파일과 결과 중립 파일 시스템 모두에 결과를 출력합니다.
- 펀치: 모델 결과 펀치 파일에 결과를 추가로 출력합니다.
- 펀치 및 플롯: 펀치 동작과 플롯 동작이 모두 포함됩니다.
- 모델 상태 탭(Inventor만 해당): Autodesk Nastran In-CAD는 Autodesk Inventor에서 정의된 표현을 지원합니다. 이 기능을 사용하여 조립품 또는 부분조립품의 부품을 신속하게 숨기기/숨기기 해제 또는 억제/억제해제할 수 있습니다.
- 표현:
- 설계 뷰: 이 드롭다운 메뉴에는 Inventor에서 작성한 설계 뷰 표현이 표시됩니다. 특정 뷰 및 해석에 필요하지 않은 경우 일부 조립품 구성요소는 이러한 뷰에서 표시되지 않습니다. 숨겨진 부품도 여전히 해석에 포함됩니다.
- 세부 수준: 이 드롭다운 메뉴에는 Inventor에서 작성한 세부 수준 표현이 나열됩니다. 이러한 뷰에서는 원치 않는 구성요소가 억제되거나 조립품 부품이 단일 부품 표현으로 대체됩니다. 억제된 부품은 해석에 포함되지 않습니다.
