Batch Print for Autodesk Revit용 프린터 설정
Batch Print를 사용하기 전에 도면을 인쇄할 수 있도록 필요에 따라 컴퓨터의 기본 프린터와 기본 설정을 변경합니다.
Batch Print에서는 항상 기본 인쇄 기본 설정을 사용하여 컴퓨터의 기본 프린터로 인쇄합니다.
주: PDF Writer와 같은 가상 프린터를 Revit Batch Print 작업을 위한 기본 프린터로 사용하지 마십시오. Batch Print는 무인 모드로 실행되도록 설계되었습니다. 그러나 대부분의 가상 프린터에서는 새 파일의 파일 이름과 위치를 지정하도록 요청하므로 사용자 입력이 필요합니다. 다른 가상 프린터의 경우 인쇄 작업이 실패하거나 오류가 생성될 수 있습니다.
기본 프린터와 인쇄 기본 설정을 설정하려면
  1. 기본 프린터를 설정하려면 제어판하드웨어 및 사운드장치 및 프린터에서 원하는 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기본 프린터로 설정을 클릭합니다.
    선택한 프린터가 이미 기본 프린터로 설정되어 있는 경우에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
  2. 다음과 같이 인쇄 기본 설정을 설정합니다.
    • 장치 및 프린터 창에서 기본 프린터를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 인쇄 기본 설정을 클릭합니다.
    • 인쇄 기본 설정 대화상자에서 인쇄 옵션을 원하는 대로 구성하고 확인을 클릭합니다.
    사용 가능한 인쇄 옵션에 대한 내용은 프린터 설명서를 참고하십시오.
다음으로 Revit 프로젝트를 준비합니다.
