보조 항목 보고서 설정
이 항목의 정보를 사용하여 보조 항목 보고서를 설정 및 인쇄합니다.
Item Report Builder 대화상자를 사용하여 새 보고서를 작성하거나 기존 보고서를 사용자화할 수 있습니다.
보조 항목 보고서를 설정하려면
  1. Revit 모델을 열고 제작 부품을 선택합니다.
  2. Add-Ins 탭Revit Extension for Fabrication 패널Fabrication Reports(제작 보고서) 드롭다운Setup Ancillary Reports(보조 항목 보고서 설정)를 클릭합니다.
    Item Report Builder 대화상자가 표시됩니다.
  3. 확인을 클릭하여 보조 항목 보고서에 대한 변경 사항을 저장합니다.
아래 정보를 참조하여 보조 항목 보고서를 설정합니다.
대화상자는 네 개의 기본 영역으로 구성됩니다. 상단 섹션은 현재 작업 중인 보고서를 선택하는 데 사용되며 또한 파일에 관련된 다양한 옵션을 포함합니다. 가장 왼쪽의 섹션에는 이 유형의 보고서에서 표시 가능한 모든 인쇄 객체의 리스트가 포함되어 있습니다(보고서 종류에 따라 리스트는 달라짐). 중간 열에는 보고서의 실제 배치가 표시되며 중간 열에서 강조 표시된 특정 인쇄 객체의 상세 정보가 표시됩니다.
몇 가지 미리 구성된 보고서를 보고서 이름 드롭다운 메뉴에서 사용할 수 있습니다. 선택된 보고서는 사용자화할 수 있습니다. 변경된 보고서는 도구막대에서 인쇄 미리보기를 클릭하여 승인하기 전에 미리보기할 수 있습니다.
New(새로 만들기): 새 보고서를 작성합니다. 이 명령은 현재 뷰에 표시되는 기존 보고서를 복사하려는 경우 표시됩니다.
Save(저장): 보고서를 저장하고 보고서의 이름 <파일 이름>을 바꿉니다.
Edit(편집): 머리글 배치를 편집합니다. 자세한 내용은 머리글 배치를 참고하십시오.
Resize(크기 조정): 보고서 열을 페이지에 맞게 자동으로 조정합니다.
Font(글꼴): 보고서 글꼴 옵션을 지정합니다.
More(더 보기): 아래에서 설명하는 추가 보고서 옵션을 제공합니다.
Preview(미리보기): 현재 뷰의 보고서에 대한 미리보기를 제공합니다.
Delete(삭제): 뷰에서 현재 선택된 보고서를 삭제합니다.
Auto resize(자동 크기 조정): 이 옵션을 선택하면 용지 폭 내의 열에 표시되도록 설정된 모든 보고서 인쇄 객체가 문자 잘림 없이 모두 표시되도록 자동으로 크기 조정을 시도합니다.
Report Font(보고서 글꼴): 뷰에서 선택된 보고서에 사용할 글꼴을 지정합니다.
Report Options(보고서 옵션): 이 대화상자는 아래에서 설명하는 기타 다양한 옵션을 제공합니다.
Print Object Details(인쇄 객체 상세 정보): 오른쪽 섹션에는 보고서 컨텐츠 표시에서 강조 표시된 인쇄 객체의 상세 정보가 표시됩니다. 이 정보는 아래의 설명대로 컨텐츠, 열, 순서, 계산 및 필터 탭으로 구성됩니다.
Contents(컨텐츠) 탭: 선택한 각 인쇄 객체에 대한 다양한 옵션을 지정합니다. 컨텐츠 탭에 표시되는 옵션은 사용하는 인쇄 객체에 따라 달라집니다.
Column(열) 탭: 각 열에 대한 정보가 다음 옵션에 따라 구성되도록 허용합니다.
Order(순서) 탭: 각 열에 대해 추가 구성을 할 수 있습니다.
Calc(계산) 탭: 상단 대화상자에 구성된 수학 방정식을 계산합니다. 계산은 대화상자 내 주 창에서 보여지는 카테고리로부터 구성됩니다. 이 창에 보여지는 옵션은 인쇄 객체 또는 편집될 열 앞에 보여지는 인쇄 객체에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 변경될 열이 리스트에서 가장 처음에 있다면 주 창에 다른 옵션이 표시되지 않습니다.
Filter(필터) 탭: 불필요한 특정 데이터의 출력을 방지합니다. 필터 필드를 클릭하고 드롭다운 리스트에서 옵션을 클릭(선택)합니다.
Exclude all fields if not met(충족되지 않는 모든 필드 제외): 조건이 만족되지 않는 전체 데이터 열을 제외합니다.
Exclude all blank data(모든 빈 데이터 제외): 데이터가 비었거나 0인 전체 데이터 열을 제외합니다.
Exclude this field’s data if not met(충족되지 않는 이 필드의 데이터 제외): 조건이 만족되지 않는 경우 이 필드의 데이터를 비우거나 0으로 지정합니다.
인쇄 시 값을 요구하는 < 이름 > 규칙을 삽입할 수 있습니다. 이 예에서는 항목에 적용된 Facing 이름을 입력하면 기준을 만족하지 않는 다른 데이터가 필터링을 통해 제외되는 것을 볼 수 있습니다.
반전된 쉼표를 사용하는 고유 필터로 필터를 지정할 수도 있습니다. "NAME"은 분리되기 전에 필터의 이름을 가져야 하는 데이터를 나타냅니다.
