프로젝트 템플릿 작성
여러 가지 방법을 사용하여 사용자 프로젝트 템플릿을 작성할 수 있습니다.
  1. 파일 탭 새로 만들기프로젝트를 클릭합니다.
  2. 새 프로젝트 대화상자의 템플릿 파일에서 다음을 선택합니다.
    • 빈 프로젝트 파일에서 템플릿을 작성하려면 없음을 선택합니다.
    • 기존 프로젝트 템플릿에 기반하여 템플릿을 작성하려면 찾아보기를 선택합니다. 템플릿 위치로 이동합니다.
  3. 새로 작성 아래에서 프로젝트 템플릿을 선택합니다.
  4. OK(확인)을 클릭합니다.
    주: 템플릿이 기존 템플릿을 기반으로 하지 않는 경우 초기 단위 선택 대화상자가 표시됩니다. 영국식 또는 미터법 단위를 지정합니다.
  5. 설정을 정의합니다.
  6. 향후 프로젝트에서 기반으로 사용될 형상을 작성합니다.
  7. 파일 탭 다른 이름으로 저장템플릿을 클릭합니다.
  8. 이름을 입력한 후 템플릿을 저장할 디렉토리를 선택합니다.
  9. 저장을 클릭합니다.
  10. 최근 파일 창과 새 프로젝트 대화상자에서 프로젝트 템플릿을 템플릿 리스트에 추가합니다.
  11. 다음과 같은 방법도 사용할 수 있습니다.
    • 기존 템플릿 파일을 열어서 필요한 설정을 수정한 후 새 템플릿(RTE) 파일로 저장합니다.
    • 빈 프로젝트 파일로 시작합니다. 뷰, 레벨, 일람표 및 시트를 작성하고 이름을 지정합니다. 시트를 작성하고 빈 뷰를 시트에 추가하여 시공 문서 세트를 작성합니다. 프로젝트를 템플릿 파일로 저장합니다. 템플릿을 사용하여 프로젝트를 작성하고 뷰에서 형상을 그리기 시작하면 시트의 뷰가 업데이트됩니다. 이 방법은 시공 문서의 작성을 자동화합니다.
    • 새 프로젝트의 기반으로 사용될 수 있는 형상이 포함된 프로젝트를 시작합니다. 예를 들어 대학 캠퍼스의 형상을 정의했으며 이 형상을 대학에 대한 여러 개의 새 프로젝트에 포함하려는 경우 이 형상이 있는 프로젝트를 템플릿으로 저장합니다. 이 템플릿으로 프로젝트를 열 때마다 해당 형상이 포함됩니다.
