Revit.ini 파일에서 [Directories] 섹션의 설정은 다양한 Revit 기능에서 사용된 설정, 파일 및 위치를 지정합니다.
이러한 설정의 일부는 옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 설정에 해당합니다.
옵션 대화상자의 렌더링 탭에 있는 추가 렌더 모양 경로 테이블에서 지정된 경로에 해당합니다.
유형 = 문자열
예: AdditionalRenderAppearancePaths=..₩..₩..₩..₩Users₩<사용자 이름>₩Documents₩_Revit 2018₩RenderFiles₩
DGN 레이어 파일의 이름 및 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
기본값 = C:₩ProgramData₩Autodesk₩<제품 및 릴리즈>₩exportlayers-dgn-AIA.txt
Revit 카테고리 및 하위카테고리의 매핑 테이블을 IFC 도면요소 및 유형으로 내보냅니다. 이 정보는 특정 Revit 요소를 IFC로 내보내는 방법을 결정하는 데 사용됩니다.
유형 = 문자열
기본값: " ..₩Data₩ exportlayers-ifc-IAI.txt"
공유 매개변수 파일의 위치를 지정합니다.
유형 = 문자열
기본값: ""(빈 문자열)
조명 설비에 사용된 IES 파일의 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
예: IESFileLocation=C:₩ProgramData₩Autodesk₩<제품 및 릴리즈>₩IES₩
IFC 도면요소의 매핑 테이블을 Revit 카테고리 및 하위카테고리로 가져옵니다. 이 정보는 특정 IFC 도면요소를 Revit으로 가져오는 방법을 결정하는 데 사용됩니다.
유형 = 문자열
기본값 = " "(빈 문자열)
IFC에서 IFC 열기 명령에 사용하는 템플릿 파일을 가리킵니다. 지정된 값이 없는 경우 Revit에서는 기본 템플릿을 사용합니다.
유형 = 문자열
기본값 = " "(빈 문자열)
가져온 DWG 파일의 선 두께를 지정하는 파일의 이름과 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
기본값 = "..₩Data₩importlineweights-dwg-default.txt"
이전 릴리스에서 Revit 2014로 외부 CSV 파일 업그레이드에 대한 매개변수 값을 정의하는 MEP 구성요소에서 작업할 때 사용되는 조회 테이블 파일의 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
예: LookupTableLocation=C:₩ProgramData₩Autodesk₩<제품 및 릴리즈>₩Lookup Tables₩
재료에 대한 파일 위치를 정의합니다.
유형 = 문자열
기본값: "..₩Data₩Rendering"
옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 사용자 파일 옵션의 기본 경로에 해당합니다.
유형 = 문자열
예: ProjectPath=%USERPROFILE%₩Documents₩
옵션 대화상자의 파일 위치 탭에 있는 포인트 클라우드 옵션의 루트 경로에 해당합니다.
유형 = 문자열
예: RootPathForPointClouds=C:₩Users₩<사용자 이름>₩Documents₩PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2018\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
