설치를 위한 Revit.ini 파일 정보
Revit.ini 파일에는 Revit 소프트웨어에 대한 변수, 경로, 최근 파일 및 기타 설정을 정의하는 설정이 포함되어 있습니다.
많은 설정은 기본값이 변경될 때까지 Revit.ini에 표시되지 않습니다. 기타 설정의 경우 Revit.ini에 추가하여 특정 동작을 유발할 수 있습니다.
중요사항: 수정하기 전에 항상 Revit.ini의 백업본을 만드십시오. 이 전략을 사용하면 변경으로 인해 의도하지 않은 동작이 있을 경우 백업 사본으로 되돌릴 수 있습니다.
Revit은 다음과 같은 2가지 버전의 Revit.ini 파일을 사용합니다.
다음과 같은 경우 설정을 변경하려면 Revit.ini를 편집합니다. 폴더 이름 위치
아직 Revit을 처음 시작하지 않았습니다. UserDataCache 폴더 C:₩ProgramData₩Autodesk₩<제품 및 릴리즈>₩UserDataCache
이미 Revit을 시작하고 종료했습니다. 사용자 프로파일 폴더 C:₩Users₩<사용자 이름>₩AppData₩Roaming₩Autodesk₩Revit₩<제품 이름 및 릴리즈>
UserDataCache 폴더에는 Revit.ini를 포함하여 사용자의 프로파일을 채우는 데 사용되는 기본 파일 사본이 포함되어 있습니다. 새 사용자가 Revit을 처음 시작할 때 UserDataCache 폴더에서 Revit.ini의 사본을 수신합니다. 그 후로 Revit에서는 Revit.ini 파일의 사용자 프로파일 버전 정보를 사용합니다.
