레이트레이싱 비주얼 스타일 사용
레이트레이싱 비주얼 스타일은 Revit 모델을 초점이동하고 확대/축소할 수 있는 사실적인 렌더링 모드입니다.
레이트레이싱 비주얼 스타일은 Revit 모델을 초점이동하고 확대/축소할 수 있는 사실적인 렌더링 모드입니다. 이 비주얼 스타일을 사용하는 동안에는 모델 렌더링이 저해상도에서 시작되지만 사실성이 빠르게 향상되어 더욱 사실적으로 나타납니다. 레이트레이싱 모드를 사용하기 전이나 사용하는 중에 그래픽 화면표시 옵션 대화상자에서 조명, 사진 노출 및 배경을 설정할 수 있습니다. View Cube, 탐색 휠 및 기타 카메라 작업을 사용하여 모델을 대화식으로 단계별로 표시할 수 있습니다.
  1. 카메라 방향을 원하는 뷰 각도로 조정하고 조명, 재료 및 카테고리 가시성을 원하는 상태로 설정합니다.
  2. 뷰 조절 막대의 비주얼 스타일 아이콘에서 (레이트레이싱)을 선택합니다.
    주: 레이트레이싱은 그래픽 화면표시 옵션 대화상자의 모델 스타일에서 사용할 수 없습니다.
    점진적 레이트레이싱 모드는 모든 모델 정보를 캐시하여 시작합니다. 캐시하는 시간은 모델의 크기와 복잡성에 따라 달라집니다. 렌더링은 자동으로 드래프트 해상도에서 시작되며, 몇 초 이내에 점점 더 사실적으로 구현됩니다. 렌더링 작업은 명시적으로 중지할 때까지 고화질의 사실적 이미지를 계속 구현합니다.
    레이트레이싱 모드를 종료하지 않고 그래픽 화면표시 옵션 대화상자에서 배경, 노출 및 라이트 구성표와 같은 뷰 설정을 변경할 수 있습니다. 또한 View Cube 또는 탐색 휠을 사용하여 카메라 궤도, 확대/축소, 초점이동 또는 방향을 지정할 수 있습니다. 새 카메라 각도를 설정하면 렌더링 프로세스가 자동으로 다시 시작됩니다.
  3. 뷰가 만족스러우면 인터랙티브 레이트레이싱 패널에서 (중지)를 선택하거나 도면 영역을 클릭합니다.
  4. 프로젝트 탐색기의 렌더링 노드에서 프로젝트에 이미지를 저장하려면 인터랙티브 레이트레이싱 패널에서 (저장)을 선택합니다. 이미지는 화면 해상도로 저장됩니다.
  5. 레이트레이싱 모드를 닫고 이전 비주얼 스타일로 돌아가려면 인터랙티브 레이트레이싱 패널에서 (닫기)를 선택합니다. 또는 다른 비주얼 스타일을 선택하여 레이트레이싱 모드를 종료할 수 있습니다.
