현재 설계를 DWG 파일로 내보내고 Autodesk® Buzzsaw에 게시합니다.
- 파일 탭
게시
(Autodesk® Buzzsaw에 DWG 게시)를 클릭합니다.
- DWG 게시 대화상자의 내보내기 설정 선택에 대해 원하는 설정을 선택합니다.
선택한 설정을 수정하거나 새 설정을 작성하려면
(내보내기 설정 수정)을 클릭합니다. 자세한 내용은 DWG/DXF 내보내기 설정 수정을 참고하십시오.
- DWG 게시 대화상자에서 게시할 뷰와 시트를 지정합니다.
| 게시할 항목...
방법...
| 단일 뷰
내보내기에 대해 <현재 뷰/시트만>을 선택합니다.
| 다중 뷰 및 시트
내보내기에 대해 <세션 뷰/시트 세트에서>를 선택한 다음 내보낼 뷰와 시트를 선택합니다.
- 게시할 준비가 되면 게시를 클릭합니다. 또는 현재 내보내기 설정을 저장한 후에 게시하지 않고 대화상자를 닫으려면 설정 저장 및 닫기를 클릭합니다.
- Autodesk® Buzzsaw에 게시 대화상자의 Autodesk® Buzzsaw 사이트에서 프로젝트 파일을 게시할 사이트를 선택합니다.
새 Autodesk® Buzzsaw 위치에 추가해야 할 경우 추가를 클릭합니다. 자세한 정보는 새 Autodesk® Buzzsaw 위치 추가를 참고하십시오.
- 내보낸 파일에 이름을 입력하거나 기본 이름을 적용합니다.
- 파일 형식의 경우 게시된 DWG 파일의 AutoCAD 버전을 선택합니다.
- 이름 지정의 경우 자동으로 생성된 파일 이름에 대한 옵션을 선택합니다.
- 프로젝트의 Revit 또는 DWG 링크를 서로 참조하는 여러 파일 대신 단일 파일에 게시할 경우 시트 및 링크의 외부 참조 뷰가 외부 참조 옵션으로 선택되어 있지 않은지 확인합니다. (이 옵션에 대한 기본 설정은 3단계에서 참조한 DWG/DXF 내보내기 설정 수정 대화상자의 일반 탭에 지정되어 있습니다.)
- 게시를 클릭합니다.
Revit에서 DWG 파일을 생성하고 해당 파일을 지정된 Autodesk® Buzzsaw 사이트에 게시합니다.
