룸/공간 체적을 사용하여 모델을 gbXML로 내보내는 경우 이 대화상자를 사용하여 모델을 내보내기 전에 설정을 지정하고 해석 모델의 유효성을 검사할 수 있습니다.
gbXML 내보내기 대화상자를 열려면
- 모델의 3D 뷰를 엽니다.
- 파일 탭
내보내기
(gbXML)를 클릭합니다.
- gbXML 내보내기 대화상자에서 룸/공간 체적을 선택합니다.
gbXML 내보내기 대화상자가 표시됩니다.
일반 탭
건물 유형: gbXML 스키마 0.37(ASHRAE와 유사)에 따른 건물의 유형을 지정합니다.
위치: 모델에 대한 지리적 위치를 지정합니다. 위치는 부하 계산에 사용된 기후와 온도를 설정합니다.
- 지면도: 건물의 지면 레벨 참조 역할을 하는 레벨을 지정합니다. 이 레벨 아래에 있는 표면은 지하로 간주합니다. 기본 레벨은 0(영)입니다.
- 카테고리 내보내기: 룸 또는 공간 해석에 대해 어떤 정보를 사용하고 내보낼지 결정합니다. 이 설정은 일반 탭에서 사용할 수 있는 매개변수 및 상세정보 탭에 표시되는 정보를 결정합니다.
- 복잡성 내보내기: 개구부에 대해 제공되는 상세 수준과 음영 표면 정보를 내보낼지 여부를 지정합니다. 음영 표면은 어떤 표면에도 인접하지 않은 표면으로, 일조 장애를 유발하는 표면을 포함합니다. 단순 복잡성은 난방 및 냉방 부하 해석에 사용됩니다.
- 단순 - 커튼월 및 커튼 시스템을 단일 개구부로 내보냅니다(개별 패널 없음). 단순은 에너지 해석에 더 적합합니다.
- 음영 표면으로 단순 - 단순과 동일하지만 음영 표면 정보를 내보냅니다.
- 복잡 - 커튼월 및 커튼월 시스템을 패널에 따라 여러 개구부로 내보냅니다.
- 음영 표면으로 복잡 - 복잡과 동일하지만 음영 표면 정보를 내보냅니다.
음영 표면이 룸/공간(지붕 돌출부, 독립형 벽)과 연관되지 않습니다.
- 멀리언 및 음영 표면으로 복잡 - 복잡과 동일하지만 멀리언 및 음영 표면 정보를 내보냅니다.
커튼월의 멀리언을 음영 표면으로 내보냅니다. 단순 해석 음영 표면은 중심선, 두께 및 간격띄우기를 기준으로 멀리언에서 생성됩니다.
- 상세 요소: (카테고리 내보내기 = 룸인 경우에만 사용 가능)
재료 열 특성에 대한 상세 요소 사용을 참고하십시오.
- 프로젝트 단계: 해석에 사용할 시공 단계를 지정합니다.
- 작은 간격 공간 허용치. 작은 간격 공간으로 간주할 면적의 허용치를 지정합니다.
- 건물 외부: 건물 외부를 판별하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
- 기능 매개변수 사용. (기본값) 이 방법은 벽, 바닥 및 건물 패드의 기능 유형 매개변수를 사용하여 건물 외부 부분으로 간주되는 건물 요소를 확인합니다. 벽에 하나의 인접 공간이 있으면 벽에서 생성하는 해석 표면은 외부 표면으로 분류됩니다. 벽에 두 개의 인접 공간이 있고 벽 기능이 외부, 기초, 옹벽 또는 처마밑면일 경우 벽에서 생성하는 해석 표면은 실내 표면으로 분류됩니다. 벽의 기능이 실내 또는 코어 샤프트일 경우 벽에서 생성하는 해석 표면은 인접 공간 수에 상관없이 실내 표면으로 분류됩니다.
- 외부 요소 식별. 이 방법은 건물 외부에 노출된 건물 요소를 식별하기 위해 레이캐스팅 및 채우기 알고리즘의 조합을 사용합니다. 외부의 건물 요소에서 생성되는 해석 표면은 외부 또는 음영 표면으로 분류됩니다.
건물 서비스: 건물의 난방 및 냉방 시스템을 지정합니다.
개략적 유형: 건물에 대한 시공 유형을 지정합니다.
을 클릭하여 개략적 유형 대화상자를 엽니다. 이 대화상자에서 건물의 재료 및 단열재(U 값)를 지정할 수 있습니다.
건물 통풍 클래스: 건물 외부의 누출을 통해 건물로 들어가는 실외 공기 예측값을 지정합니다.
통풍을 다음으로 지정할 수 있습니다.
- 느슨함 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.076 cfm/sqft입니다.
- 중간 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.038 cfm/sqft입니다.
- 빽빽함 - 빽빽하게 구성된 벽의 경우 0.019cfm/sqft입니다.
- 없음 - 통풍이 부하 계산에서 제외됩니다.
- 기본값 내보내기: (카테고리 내보내기 = 공간인 경우에만 사용 가능)
사용자 지정 값과 사람, 전기 부하, 점유, 조명, 전력 일람표 및 시공 유형에 대한 기본 값을 내보냅니다. 이 옵션 선택을 해제하면 사용자가 지정한 값만 내보냅니다.
상세정보 탭
일반 탭에서 내보내기 카테고리를 룸으로 설정하면 상세정보 탭은 모델에서 룸을 표시합니다. 리스트에서 항목을 선택하고 강조, 분리 및 관련 경고 표시 도구를 사용하여 항목을 검사할 수 있습니다.
일반 탭에서 내보내기 카테고리를 공간으로 설정하면 상세정보 탭은 모델에서 공간 및 구역을 표시합니다. 공간, 구역 및 관련 해석 표면 검사 외에 관련 설정을 변경할 수 있습니다. 상세정보 탭 정보, 공간에 대한 난방 및 냉방 매개변수 지정 및 구역에 대한 난방 및 냉방 매개변수 지정을 참고하십시오.
