키노트 매개변수는 모든 모델 요소(상세 구성요소 포함)와 재료에 사용할 수 있습니다. 키노트 태그 패밀리를 사용하여 이러한 각각의 요소에 태그를 지정할 수 있습니다. 키노트 값은 키노트 리스트가 포함된 별도의 문서 파일에서 가져옵니다.
요소에 이미 키노트 값이 있으면 태그에 자동으로 표시됩니다. 그렇지 않은 경우 키노트 값을 직접 선택할 수 있습니다. Revit에서는 키노트를 위한 두 개의 샘플 문서 파일을 제공합니다.
프로젝트에 지정된 키노트는 해당 소스 키노트 테이블에 연결됩니다. 키노트 테이블이 변경되면 프로젝트의 키노트에는 프로젝트가 닫히고 다시 열릴 때 변경사항이 반영됩니다.
Revit에서 제공하는 기본 키노트 데이터는 16개 분할을 사용하여 시공 프로세스와 재료를 구성하는 1995 CSI(Construction Specification Institute) 마스터 형식 시스템을 기준으로 합니다. 이 시스템은 미국에서 널리 사용되고 있습니다. 이 시스템의 최신 버전은 가 50개 분할을 기준으로 하며 2004년에 도입되었습니다. Revit에서는 두 가지 버전의 CSI 시스템을 지원합니다.
이 시스템은 프로젝트를 통해 사용되는 객체에 이미 해당 키노트 값이 지정되어 있을 때 가장 효과적입니다. 이러한 값이 제공되지 않은 경우 키노트 태그를 배치할 때 값을 지정할 수 있습니다. 재료, 시스템과 구성요소 패밀리 및 상세 구성요소에는 앞서 입력된 키노트 매개변수가 있습니다.
비디오: 요소 키노트 사용
키노트 배치 추가 정보
예를 들어 문 패널이 평면 뷰에 나타나지 않을 경우 패널의 재료에 키노트를 지정할 수 없습니다. 동일한 문 패밀리는 솔리드 형상이 뷰에서 보이기 때문에 키노트 또는 태그가 입면뷰의 문 패널 재료에 연결되도록 할 수 있습니다.
