평면도에서와 동일한 도구 및 방법을 사용하여 구획도에서 배관을 그립니다. 그러나 다른 관점에서 배치를 보기 때문에 결과가 예상과 다를 수 있습니다. 구획도에서 그린 배관은 구획도 평면을 기준으로 그려집니다. 구획도에서 그리는 동안 작업 결과를 보려면 3D 뷰 또는 평면도를 계속 열어두어야 합니다. 다음 사항을 유념하십시오.
새 배관은 구획도에 대한 (전경에 있는) 뷰 평면과 가장 가까운 사용 가능한 커넥터에 연결됩니다. 사용 가능한 커넥터는 구획도 경계 내에 있으면서 아직 다른 커넥터에 연결되지 않은 커넥터입니다.
다음 예제에서는 기존 배관(1)의 두 커넥터를 모두 사용할 수 있습니다. 구획도(2)에서 추가된 수평 세그먼트는 평면도(3)에 표시된 대로 뷰 평면에서 가장 가까운 커넥터에 연결됩니다.
뷰 범위 내에서 두 커넥터 모두 사용 가능
뷰 범위 내에서 커넥터를 하나만 사용할 수 있는 경우 해당 커넥터가 사용됩니다.
뷰 범위 내에서 커넥터 하나만 사용 가능
다음 예제에서 기존 배관의 양 끝이 모두 뷰 범위 내에 있더라도 하나만 사용할 수 있습니다. 다른 커넥터는 이미 사용 중입니다. 사용 가능한 커넥터가 뷰 평면에서 가장 먼 위치에 있더라도 이 커넥터가 사용됩니다.
뷰 범위 내에 두 개의 커넥터가 있지만 하나는 이미 사용 중임
사용 가능한 모든 커넥터가 뷰 범위 밖에 있는 경우 배관은 뷰 평면과 기존 배관의 교차점에서 T자형과 연결됩니다. 배관 중심선은 정확하게 뷰 평면 위에 배치됩니다.
사용 가능한 모든 커넥터가 뷰 범위 밖에 있음
뷰 범위 내에서 사용 가능한 커넥터가 없는 경우 배관은 뷰 평면과 기존 배관의 교차점에서 T자형과 연결됩니다. 배관 중심선은 정확하게 뷰 평면 위에 배치됩니다.
뷰 범위 내의 유일한 커넥터가 이미 사용 중임
이 경우 배관을 구획도(1)에 그리면 평면도(2)와 3D 뷰(3)에 표시된 대로 Revit에서 보일러 커넥터와 엘보 간에 짧은 배관 세그먼트를 추가합니다.
다음 샘플 프로젝트에서 레벨 2의 공급 주관을 레벨 1의 보일러 위에 있는 순환 펌프에 연결하는 배관을 추가하려고 합니다.
구획도를 열고 배관 도구를 사용하여 레벨 1에서 레벨 2(1)로 수직 세그먼트를 추가하고 순환 펌프(2) 위의 지점에 수평 세그먼트를 추가하고, 펌프(3)의 커넥터로 수직 세그먼트를 추가합니다.
연결이 되었지만 라우팅이 예상과 다를 수도 있습니다. 평면도 및 연관된 3D 뷰는 실제로 배관이 생성된 형태를 나타냅니다. 첫 번째 수평 세그먼트가 구획도 평면에 평행하게 그려진 상태로, 결과 배관이 그려졌습니다. 그런 다음, 수직 배관을 펌프에 연결했을 때 Revit에서는 (구획도 평면에 수직으로 그려진) 엘보 및 수평 세그먼트를 추가하여 최종 세그먼트를 펌프에 정렬합니다.
