난방 및 냉방이 필요한 면적의 체적을 계산하려면 공간이 필요합니다. 공간의 체적 계산은 룸 경계 구성요소를 기준으로 이루어지며 베이스 면적에 공간 높이를 곱한 값으로 계산됩니다.
Revit에서는 면적과 체적 모두 벽면을 기준으로 계산됩니다. 프로젝트가 업그레이드된 경우 마감면이 아닌 평면을 기준으로 한 체적은 달라집니다. 기본 계산 높이는 (참조) 레벨 및 베이스 간격띄우기에 의해 지정됩니다. 베이스의 기본 계산 높이는 공간의 참조 레벨 위 0' 0"(0.00mm)입니다. 공간에 대한 수직 범위는 상한값 및 한계 간격띄우기로 지정됩니다. 공간의 수직 범위는 베이스 (참조) 레벨 위 8' 0"(2600mm)입니다.
(로컬 파일 또는 링크된 모델의) 기존 룸에서 자동으로 작성된 공간의 상한값 및 경계를 확인하고 필요한 경우 이러한 상한값을 다시 정의해야 합니다. 링크된 모델에서 작업하는 경우 모든 공간 (및 구역)은 호스트 파일에 있어야 합니다. 링크된 모델에 있는 공간(및 구역)을 기반으로 해석을 수행하는 경우 체적 계산 및 난방 및 냉방 부하 해석이 지원되지 않습니다.
면적 및 체적 계산 대화상자(건축가 탭
룸 및 면적 패널 드롭다운
면적 및 체적 계산)에서 면적 및 체적 옵션을 선택한 경우 추가 룸 경계 구성요소에 따라 공간의 수직 범위가 결정되고 체적 계산에 영향을 미칠 수 있습니다. 면적 및 체적이 선택된 상태에서 공간 경계는 지붕 및 천장에 스냅됩니다. 면적 및 체적이 선택되고 공간의 수직 범위가 이러한 룸 경계 구성요소 중 하나와 교차하는 경우 스냅이 발생합니다. 공간의 베이스 및 수직 범위 특성은 면적 및 체적 설정에 의해 변경되지 않습니다.
면적 및 체적이 선택되지 않은 상태에서 공간의 단면뷰.
면적 및 체적이 선택된 상태에서 공간의 단면뷰.
Revit에서는 평면 뷰 및 단면 뷰에서 공간을 표시하기 위해 음영처리를 사용합니다.
여러 레벨(샤프트 및 체이스)에 걸치는 공간을 제외하고 공간의 상한값을 공간의 베이스 레벨 위 다음 레벨까지 지정해야 합니다. 면적 및 체적(기본 설정)을 선택해야 보다 정확한 체적 계산 및 난방 및 냉방 해석이 가능합니다. 면적 및 체적이 선택되지 않은 경우 공간 경계가 공간의 수직 범위에 스냅됩니다. 공간의 체적 특성은 계산되지 않음으로 표시됩니다. Revit에서는 기본적으로 면적 및 체적 옵션이 선택됩니다.
