위치 날씨 및 대지 대화상자의 날씨 탭을 사용하여 난방 및 냉방 부하 해석에 사용되는 날씨 데이터를 조정할 수 있습니다.
프로젝트 위치 패널
난방 및 냉방 부하 해석을 위해 냉방 설계 온도, 난방 설계 온도 및 선명도 번호를 확인합니다. 필요한 경우 프로젝트 위치에 대한 이러한 수를 조정합니다.
이 옵션은 위치 탭의 기본 구/군/시 리스트를 선택하면 표시됩니다.
기본적으로 Revit은 2007 ASHRAE Handbook에 나열된 기상 관측소 중 프로젝트 위치에서 가장 가까운 기상 관측소를 사용합니다. 해당 기상 관측소의 데이터가 냉각 설계 온도 테이블에 채워집니다.
하지만 일부 원격 위치에서는 가장 가까운 ASHRAE 기상 관측소가 수백 마일 또는 킬로미터 떨어진 곳에 있을 수 있습니다. 기본 날씨 설정은 이러한 위치나 고유한 지방 환경이 포함된 지역에서 적절하지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 가장 가까운 기상 관측소 사용을 선택 취소하고 냉방 설계 온도 테이블의 기본 값을 적절하게 재지정합니다.
이 옵션은 위치 탭의 인터넷 매핑 서비스를 선택하면 표시되고 해당 옵션에서 기상 관측소를 선택합니다(인터넷 액세스만 가능한 Autodesk 멤버에 해당).
기본적으로 Revit은 위치 탭에 선택된 기상 관측소를 사용하여 냉방 설계 온도 테이블을 채웁니다.
대부분 선택한 기상 관측소의 기후 조건은 프로젝트 위치의 조건과 비교할 수 있습니다. 그러나 프로젝트 위치가 특이한 지역 조건을 가진 지역에 있을 경우 기본 날씨 설정이 적합하지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 기상 관측소의 HVAC 설계 데이터 사용을 선택 취소하고 냉각 설계 온도 테이블의 기본 값을 적절하게 재지정합니다.
Revit은 가장 가까운 또는 선택한 기상 관측소를 사용하여 냉각 설계 온도 테이블을 채웁니다. 이 옵션이 선택된 경우(가장 가까운 기상 관측소 사용 또는 기상 관측소의 HVAC 설계 데이터 사용) 해당 값을 수정할 수 없습니다.
이러한 값이 프로젝트 위치에 대해 적합하지 않으면 옵션을 선택 취소하고 필요에 따라 값을 조정합니다.
| 가치 | 정의 |
| 건구 | 일반적으로 기온이라고 부르는 건구 온도는 공기 중에 노출되지만 직사광선 및 습도로부터 보호되는 온도계로 측정되는 온도입니다. |
| 습구 | 습구 온도는 일정 압력으로 습구가 젖을 때까지 물을 증발시켜 공기가 냉각되는 온도입니다. 습구 온도와 건구 온도의 차이가 작을 수록 상대 습도가 높아집니다. |
| 평균 일일 범위 | 평균 일일 범위는 일일 최고 및 최소 온도의 차이에 대한 평균입니다. |
난방 설계 온도는 연중 99% 이상의 시간 동안 초과되는 실외 건구 온도입니다. 고려 중인 공간에 필요한 쾌적 레벨에 따라 백분율(99%)이 달라질 수 있습니다.
2007 ASHRAE Handbook - HVAC Applications, Section 33.4에 따르면 선명도는 다음과 같이 지정됩니다.
