건물 모델의 모든 영역에 공간을 배치하여 정확한 난방 및 냉방 부하 해석을 실행합니다.
Revit에서는 공간 구성요소를 사용하여 공간이 배치되는 영역에 대한 정보를 유지합니다. 공간은 프로젝트의 난방 및 냉방 부하 해석에 영향을 미치는 다양한 매개변수에 대한 값을 저장합니다. 천장속 및 일반적으로 건축 모델에서 건축가에 의해 룸 구성요소가 지정되지 않는 샤프트, 체이스, 작은 간격 공간에 공간을 배치하십시오.
룸 및 공간은 각기 다른 용도로 사용되는 독립적인 구성요소입니다. 룸은 점유 영역에 대한 정보를 유지하기 위해 사용되는 건축 구성요소입니다. 공간은 MEP 분야에서 체적을 해석하기 위해서만 사용됩니다. 공간에는 공간이 배치된 영역에 대한 정보를 유지하는 매개변수가 포함되어 있습니다. 이 정보는 난방 및 냉방 부하 해석을 수행하기 위해 사용됩니다.
공간은 배치(추가) 또는 배치하지 않거나 삭제할 수 있습니다. 공간을 배치하지 않는 것은 공간을 삭제하는 것과 다릅니다. 공간은 프로젝트에 처음 추가될 때 기본 구역에 즉시 지정됩니다. 공간은 구획도에서 볼 수 있습니다. 입면뷰 또는 3D 뷰에서는 공간을 보거나 배치할 수 없습니다.
공간은 천장속 영역과 같은 비점유 영역을 포함하여 모델 전체에 배치해야 합니다. 룸이 포함된 영역에서 (수동 또는 자동으로) 작성되는 공간은 점유 공간으로 작성됩니다(점유 가능 매개변수가 선택됨).
닫힌 면적에 배치되는 경우 공간의 체적은 벽, 바닥, 천장, 지붕 및 공간 구분 선과 같은 룸 경계 구성요소의 표면까지로 계산됩니다. 공간의 체적은 룸 경계 구성요소 면의 범위까지 수평 및 수직으로 확장됩니다. 표면은 다음 두 개의 카테고리 중 하나에 들어갑니다.
공간이 모델 전체에 배치되지 않은 경우 내부 벽이 외부 벽으로 잘못 식별되고 그 결과 부정확한 난방 및 냉방 부하 해석을 초래할 수 있습니다. 유형 매개변수인 기능이 룸 경계 구성요소에 대한 실내 또는 코어/샤프트로 지정되는 경우만 예외입니다.
예를 들어, 다음 그림에서는 벽의 기능 유형 매개변수가 실내 또는 코어/샤프트로 지정되지 않았습니다. 그림에 공간이 배치되지 않은 여러 영역이 있습니다. 각각의 경우 영역에 인접한 사무실 벽의 표면은 실내 벽이지만 외부 벽으로 간주됩니다.
