다중 프레임 태그 및 지정점 레벨 배치
현재 뷰 및 링크된 모델에서 선택한 보 또는 모든 보에 여러 개의 보 태그, 주석 및 지정점 레벨을 배치합니다.
보 주석 도구는 구조 평면 뷰 또는 천장 평면 뷰에서 작업하는 경우에만 사용할 수 있습니다. 도구를 사용하려면 해당 패밀리 매개변수에 구성요소와 함께 회전하도록 지정된 하나 이상의 구조 프레임 태그를 로드해야 합니다.
  1. 특정 보에 태그를 지정하려면 뷰에서 보를 선택합니다. 그렇지 않으면 보 주석 도구가 뷰의 모든 보에 태그를 지정합니다.
  2. 주석 탭태그 패널 (보 주석)을 클릭합니다.
  3. 보 주석 대화상자의 배치 섹션에서 현재 뷰의 모든 뷰 또는 현재 평면 뷰에서 선택된 모든 뷰를 지정합니다.
  4. (선택사항) 필요한 경우 링크된 파일의 보 포함을 선택합니다.
  5. (선택사항) 필요한 경우 기존 보 태그 및 지정점 레벨 제거를 선택합니다. 모든 태그와 지정점 레벨이 현재 파일의 보에서 제거되고 보 주석 도구에 지정된 태그 및 지정점 레벨로 대치됩니다. 선택해제하면 주석이 보에 기존 태그와 함께 배치되지 않습니다. 링크된 파일의 기본 응용프로그램에서 배치된 주석은 Revit에서 삭제할 수 없습니다. 기존 보 태그 및 지정점 레벨 제거를 선택하고 보에 링크된 파일 주석이 있는 경우 대화상자가 표시됩니다. 다음을 선택할 수 있습니다.
    • 모든 보에 주석을 배치할 수 있습니다.
      링크된 모델에서 이미 태그 지정된 보는 링크된 파일의 주석뿐만 아니라 새로운 주석도 표시합니다.
    • 호스트 파일의 보에만 주석을 배치할 수 있습니다.
      링크된 모델의 보는 링크된 파일의 주석을 표시하고 새로운 주석으로 태그 지정되지 않습니다.
  6. (선택사항) 설정을 클릭하여 태그 및 입면도에 대한 수평 끝 간격띄우기 및 수직 간격띄우기 설정을 지정합니다.
  7. 보를 따라 주석의 위치를 지정합니다. 제한된 레벨 보와 경사 보 모두 동일한 태깅 옵션을 사용합니다. 그러나 보 인스턴스(instance) 유형에 서로 다른 주석을 작성할 수 있습니다.
  8. 평면의 레벨 보 또는 평면의 경사 보를 선택하여 각 보 종류에 대한 주석 위치와 유형을 지정합니다.
  9. 탭 페이지의 중심에는 6개의 문자 필드로 둘러싸인 보의 이미지가 있습니다. 필드는 보 주위에 나타나므로 태그의 위치를 나타냅니다. 원하는 주석 위치에서 을 클릭합니다. 각 보에 여러 개의 주석을 배치할 수 있습니다.
  10. 주석 유형을 지정합니다. 주석 유형 선택 대화상자에서 다음과 같이 지정합니다.
    • 없음. 기본 주석 유형 설정. 이 특정 보 위치에는 새 주석이 배치되어 있지 않습니다.
    • 구조 프레임 태그. 보의 해당 위치에 사용할 수 있는 구조 프레임 태그에서 선택합니다. 추가 태그를 로드해야 할 경우 구조 프레임 태그 패밀리 매개변수가 유효해야 합니다.
      • 구성요소와 함께 회전을 선택해야 합니다.
      • 부착점이 <없음>으로 설정되거나 특정 태그 위치의 위치와 일치하도록 설정되어야 합니다.
    • 지정점 레벨. 사용 가능한 지정점 레벨 유형에서 선택하고 해당 유형별 매개변수를 지정합니다. 한 번에 하나의 지정점 레벨 유형만 배치할 수 있습니다. 12개 위치(레벨용 6개와 경사용 6개) 중 ㅎ나에서 지정점 레벨 유형을 변경하는 경우 12개 지정점 레벨이 모두 변경됩니다.
      • 보 입면도(프로젝트). 프로젝트의 가장 낮은 레벨에서 입면도를 계산합니다.
      • 보 입면도(상대). 관련 기준 드롭다운에서 선택한 기준 관련 레벨에서 입면도를 계산합니다.
      • <유형 작성/수정...>. 패밀리 유형 특성 대화상자를 열어 기존 지정점 레벨을 편집하거나 새 지정점 레벨을 작성합니다.
    고도 표시 드롭다운 리스트는 주석에 표시할 고도를 선택합니다. 실제(선택한) 높이, 하단 높이, 상단 및 하단 높이 또는 상단 기준 레벨을 지정합니다. 상단, 하단, 상단 및 하단은 보 형상에서 측정됩니다. 실제 고도는 보가 배치된 레벨에서 측정됩니다.
    주석 유형 선택 대화상자의 최종 확인란을 사용하여 입력한 값과 같은 경우 지정점 레벨이 작성되지 않도록 하는 필터를 사용할 수 있습니다.
  11. 확인을 클릭하여 다중 프레임 태그를 지정합니다.
