조합 정보
Revit 요소의 조합 카테고리는 모델의 고유한 요소 결합을 식별, 분류, 정량화 및 문서화할 수 있도록 하여 구성 작업 흐름을 지원합니다.
임의 개수의 모델 요소를 결합하여 조합을 작성한 다음 편집하고, 태그를 지정하고, 일람표를 작성하고, 필터링할 수 있습니다.
고유한 각 조합은 프로젝트 탐색기에서 유형으로 나열되고, 여기서 해당 유형의 인스턴스(instance)는 상황에 맞는 메뉴의 인스턴스(instance) 작성 옵션을 끌거나 사용하여 도면에 배치할 수 있습니다.
프로젝트 탐색기에서 조합 유형을 선택하거나 도면 영역에서 해당 유형의 인스턴스(instance)를 선택하고 한 가지 유형 이상의 분리된 조합 뷰와 부품 리스트, 재료 견적 및 시트도 생성할 수 있습니다. 조합 뷰는 필요에 따라 프로젝트 또는 조합 시트 뷰로 쉽게 끌 수 있는 프로젝트 탐색기에 나열됩니다.
조합 유형은 어떻게 구별됩니까?
고유한 조합을 작성할 때마다 새 조합 유형이 프로젝트 탐색기에 추가됩니다. 기존 조합 유형의 인스턴스(instance)를 고유하게 되도록 편집하는 경우에도 새 조합 유형이 추가됩니다. 새 조합 또는 편집된 조합이 기존 조합 유형과 정확히 일치하는 경우 해당 유형의 인스턴스(instance)로 모델에 추가됩니다.
Revit에서 조합이 일치하는 것으로 인식하려면 다음 기준을 충족해야 합니다.
  • 이름 지정 카테고리 특성의 값이 같아야 합니다(조합 작성 참고).
  • 동일한 카테고리 및 유형의 요소 수가 같고 형상에 영향을 미치는 특성의 값이 같아야 합니다.
  • 해당하는 요소가 각 조합에서 같은 위치를 차지해야 합니다.
    예를 들어, 2개의 벽-창 조합이 벽을 이름 지정 카테고리로 사용하여 별도로 작성되었다고 가정합니다. 각 조합이 유형 및 치수가 동일한 벽의 같은 위치에 있는 동일한 유형의 창으로 구성된 경우 Revit에서 일치하는 것으로 탐지하며 두 조합은 동일한 조합 유형의 인스턴스(instance)가 됩니다. 그러나 이러한 조합 중 하나가 창을 이름 지정 카테고리로 사용하여 작성된 경우에는 조합이 일치하지 않으며 별도의 조합 유형이 작성됩니다(다른 일치가 존재하지 않는다고 가정할 경우).
어느 요소를 조합에 포함할 수 없습니까?
대부분의 모델 요소(벽, 바닥, 지붕, 패밀리 인스턴스(instance), 부품 등)는 조합에 포함할 수 있습니다. 다음 요소는 포함할 수 없습니다.
