전자 전송을 사용하여 Revit 모델을 패키징할 때 전송 보고서(_TransmittalReport.txt)는 전송 프로세스 중에 발생한 오류에 대한 자세한 정보를 제공합니다.
자세한 내용은 eTransmit for Autodesk Revit 애드인의 알려진 문제 문서를 참고하십시오.
다음 테이블에는 전송 보고서의 가능한 오류 및 권장 해결책이 나와 있습니다.
| 오류 메시지 | 문제 | 해결책 |
| 파일을 전송할 디스크 공간이 부족합니다. | 지정된 저장 디렉토리에 파일을 전송할 디스크 공간이 부족합니다. | 디스크에서 공간을 지우거나 다른 저장 디렉토리를 지정하십시오. |
| <디렉토리 이름> 디렉토리에 쓸 수 있는 권한이 없습니다. | 지정된 저장 디렉토리에 대한 쓰기 권한이 없으므로, 파일을 디렉토리에 복사할 수 없습니다. | 저장 디렉토리에 대한 권한을 변경하거나 다른 저장 디렉토리를 식별하십시오. |
| 파일을 찾을 수 없습니다. | 복사하기 전에 파일이 삭제되었거나, 파일이 네트워크 드라이브에 있는데 네트워크가 중지되었습니다. | 누락된 파일을 찾아서 수동으로 저장 디렉토리에 복사하거나 eTransmit for Autodesk Revit을 다시 실행하십시오.
전송 프로세스 중에 찾을 수 없는 링크된 파일은 호스트 모델에서 언로드됩니다. 파일을 사용할 수 있게 되면 받는 사람이 링크를 다시 로드해야 합니다. |
| 이름은 같지만 경로가 다른 파일이 이미 전송되었습니다. <파일 경로/파일 이름>을 수동으로 보내야 합니다. | eTransmit for Autodesk Revit에 이름이 동일한 파일이 2개 있지만 디렉토리 경로는 다릅니다. 첫 번째 파일은 성공적으로 전송되었지만 두 번째 파일은 전송할 수 없습니다. | 필요에 따라 두 번째 파일을 수동으로 전송하십시오.
받는 사람이 파일 이름을 변경하고 참조사항(예: 링크, 키노트 및 그림)을 편집해야 합니다. |
| <파일 이름>에서 링크를 확인할 수 없습니다. 링크된 파일은 전송되지 않습니다. | 이 파일은 다음 중 하나에 해당합니다.
링크된 파일을 전송하려면 파일을 Revit 2012로 업그레이드하고 eTransmit for Autodesk Revit을 다시 실행하십시오. |
| Revit Server에 연결하여 <파일 이름>에 액세스할 수 없습니다. | 전송 프로세스 중에 Revit Server에 연결할 수 없습니다. | 모델을 다시 전송하거나 Revit Server 관리자에게 문의하여 문제를 진단하십시오. |
| Revit Server 파일이 잠겨서 전송할 수 없습니다. | eTransmit for Autodesk Revit에서 파일 복사를 시도한 경우 다음 상황 중 하나가 발생했습니다.
모델을 다시 전송하거나 파일을 사용할 수 있게 되면 파일을 수동으로 보내십시오.
전송 프로세스 중에 찾을 수 없는 링크된 파일은 호스트 모델에서 언로드됩니다. 파일을 전송 패키지에 수동으로 포함한 경우에도 받는 사람이 호스트 모델에서 링크를 다시 로드해야 합니다. |
| 전자 전송에서 파일을 열 수 없습니다. | 다음 문제로 인해 파일을 업그레이드할 수 없습니다.
| 전자 전송은 파일에서 사용되지 않은 항목 소거 프로세스를 실행할 수 없습니다. | 사용되지 않은 항목 소거 프로세스는 실패했지만 파일은 성공적으로 업그레이드되었습니다. |
