이 체크리스트를 사용하여 객체가 뷰에서 보이지 않는 문제를 해결할 수 있습니다.
일반적으로 뷰에서 보여야 하는 객체가 보이지 않는 경우 이 문제는 잘못된 가시성 설정으로 발생합니다. 비어 있는 새 프로젝트에서 오류를 재현해보십시오. 이 프로세스는 공정 및 패밀리 작성에서 발생하는 여러 교차 가시성 문제를 구분할 수 있습니다.
다음 전략을 사용하여 시작합니다.
누락된 객체를 여전히 찾을 수 없는 경우 다음 체크리스트 전체를 진행하여 문제의 원인을 파악할 수 있습니다.
요소 또는 요소의 카테고리에 대한 설정 확인
- 요소의 카테고리에 대한 상세 수준을 확인합니다. 뷰의 상세 수준과 상관없이 모델 카테고리의 상세 수준을 설정할 수 있습니다. 요소 카테고리의 그래픽 화면표시 재지정을 참고하십시오.
- 가시성/그래픽 재지정 대화상자에서 다음 작업을 수행합니다.
- 그룹에 제외된(표시되지 않은) 요소가 포함될 수 있습니다. 요소가 그룹의 일부이지만 제외되었는지 여부를 확인합니다. 그룹 인스턴스(instance)에서 요소 제외를 참고하십시오.
뷰 특성 및 관련 설정 확인
- 평면 뷰에서 뷰 범위 설정이 적절한지 확인합니다. 뷰 범위를 참고하십시오.
- 단면뷰 또는 입면뷰에서 자르기 기준면 깊이를 확인합니다. 입면 뷰에서 자르기 기준면 변경 및 단면뷰 폭 및 깊이 정보를 참고하십시오.
- 요소가 설계 옵션의 일부인 경우 뷰에서 설계 옵션의 가시성 설정을 확인합니다. 뷰의 설계 옵션 설정 확인을 참고하십시오.
- 프로젝트가 작업 공유된 경우 요소의 작업 세트가 모든 뷰에서 보이는지 확인합니다. 작업 세트 가시성 정보를 참고하십시오.
- 프로젝트에서 공정을 사용하는 경우 뷰 특성에서 공정 필터에 대해 없음을 선택합니다. 공정과 공정 필터는 모두 뷰 내의 객체 화면표시에 영향을 줍니다. 공정 필터 적용을 참고하십시오.
주: 철거된 요소가 공정 상태에 있으며 개별 공정이 아닌지 확인합니다.
요소 철거 정보를 참고하십시오.
- 뷰 특성에서 분야 매개변수를 확인합니다. 일부 요소가 예상대로 표시되지 않을 수 있습니다. 뷰 분야 정보를 참고하십시오.
- 요소가 뷰의 자르기 영역 바깥에 있을 수 있습니다. 자르기 영역의 가시성을 켜고 요소가 자르기 영역의 범위 내에 있는지 확인합니다. 주석 요소의 경우 전체 요소는 주석 자르기 영역 내에 있어야 볼 수 있습니다. 자르기 영역 표시 또는 숨기기를 참고하십시오.
- 매스의 가시성은 뷰의 매스 표시 설정에서 제어할 수 있습니다. 매스 인스턴스(instance)의 가시성 제어를 참고하십시오.
