에너지 시뮬레이션은 종종 여러 가지 이유로 실패할 수 있습니다.
시뮬레이션 상태를 확인하려면 gbs.autodesk.com으로 이동하여 프로젝트를 열고 해당 실행 상태 및 오류 메지지를 확인합니다.
에너지 시뮬레이션이 잘못 수행되는 가장 일반적인 원인 두 가지는 다음과 같습니다.
문제를 해결하려면 좌표를 모델에 가깝게 재설정합니다. Revit에서 관리 탭
프로젝트 위치 패널
좌표 드롭다운
(점에서 좌표 지정)을 클릭합니다. 건물 중앙의 원하는 지점, 지반 평면 레벨에서 모델의 점을 선택합니다. X = 0, Y = 0 및 Z를 지반 평면 레벨로 설정합니다.
이러한 단계를 통해 문제를 해결할 수 없거나 기타 다른 문제가 발생할 경우 insight.support@autodesk.com으로 문의하십시오. 가능한 경우 모델을 첨부하십시오.
