문제 해결: DWF로 내보내기
내보낸 DWF 또는 DWFx 파일이 제대로 작성되지 않은 경우 문제를 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.
증상: 모델의 여러 뷰를 개별 DWF 파일로 내보낸 후 결과 파일은 비어 있으며 파일 크기는 0kb입니다. 이는 이미 알려진 문제입니다.
솔루션: 여러 뷰를 개별 DWF 파일로 성공적으로 내보내려면 다음을 수행하십시오.
  1. Revit.ini 파일을 탐색합니다.
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018에서 찾을 수 있습니다.
  2. 편집을 위해 문자 편집기(예: 메모장)에서 Revit.ini를 엽니다.
  3. 파일에서 [내보내기] 섹션을 찾습니다.
    [내보내기] 섹션이 존재하지 않는 경우 다음 단계의 예제에 따라 파일 끝에 추가할 수 있습니다.
  4. [내보내기]에서 ExportDwfNumberOfWorkers 설정을 다음과 같이 0으로 정의합니다.
    [Export]
    ExportDwfNumberOfWorkers=0
    [내보내기] 섹션에 설정이 없는 경우 추가합니다. [내보내기] 섹션에 다른 설정이 포함된 경우 그대로 둡니다.
  5. 변경사항을 Revit.ini에 저장하고 편집기를 종료합니다.
  6. Revit을 다시 시작합니다.
  7. 모델을 열고 원하는 뷰를 DWF로 다시 내보냅니다.
ExportDwfNumberOfWorkers를 0으로 설정하여 Revit에서 revit 프로세스를 사용하여 뷰를 개별 DWF 파일로 내보내도록 합니다. 추가 작업자 프로세스는 내보내기 프로세스에 사용되지 않으므로 문제가 발생하지 않습니다.
