중앙 모델이 복원됨
중앙 모델의 변경사항으로 인해 편집 중인 작업 세트가 더 이상 유효하지 않을 때 이 경고가 발생할 수 있습니다.
로컬 파일이 호환되지 않음
작업을 완료할 수 없음
이 경고는 여러 가지 근본 원인으로 발생할 수 있는 Revit Server 문제로 인해 표시됩니다.
중앙 모델이 잠김
작업 공유 모델에서 작업할 때 중앙 모델과 동기화를 시도할 경우 이 경고가 발생할 수 있습니다.
WAN 연결이 끊겼음
WAN 연결이 끊긴 상태에서 서버 기반의 공유 작업 프로젝트에서 작업할 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다.
Model Is Not Currently Available
When you try to synchronize with the central model (Sync with Central), a message informs you that the "The requested operation cannot be completed because the model is not currently available," or the system crashes.
작업 공유 파일에 액세스 중 발생하는 오류
작업 공유 파일에 액세스할 때 시스템이 중단되거나 "모델을 현재 사용할 수 없기 때문에 요청된 작업을 완료할 수 없습니다."라는 메시지가 표시됩니다.
작업 공유 파일의 요소를 대칭할 때 발생하는 오류
작업 공유 파일의 요소를 대칭할 때 시스템이 중지되거나 "<파일 이름> 파일에 다른 사람이 액세스 중이므로 사용할 수 없습니다."라는 경고 메시지가 표시됩니다.
