좌표를 지정하여 모델 재배치
모델에서 선택한 참조에 대해 좌표를 지정하여 모델의 위치를 조정합니다.
점에서 좌표 지정 도구를 사용하여 모델에서 참조점을 선택하고 해당 참조점에 대한 새 좌표 세트를 지정합니다. 전체 모델, 조사점 및 프로젝트 기준점이 서로 간의 근접성을 유지하면서 이동합니다. 해당 좌표가 변경되어 모델의 새 위치를 반영할 수 있습니다.
다음 항목에 해당하는 경우 점에서 좌표 지정 도구를 사용합니다.
이 도구를 사용하면 북쪽/남쪽(북향), 동쪽/서쪽(동향), 입면도북에서 진북까지의 각도에 대한 값을 지정할 수 있습니다.
주: 공유 배치로 인해 모델에 고정된 링크가 포함된 경우 점을 입력하여 모델을 재배치할 수 없습니다. Revit LT의 공유 좌표 및 링크된 모델 정보를 참고하십시오.
좌표를 지정하여 모델을 재배치하려면
  1. 선택 사항: 현재 뷰에 프로젝트 기준점 및 조사점을 표시합니다.
  2. 관리 탭프로젝트 위치 패널좌표 드롭다운(점에서 좌표 지정)을 클릭합니다.
  3. 모델의 참조점에 커서를 놓습니다.
    참조점은 요소의 교차점이 될 수 있습니다(예: 2개 벽의 코너). 뷰의 일부 유형에서 모서리를 참조로 사용할 수 있습니다.
    유효한 참조점 위에 마우스 커서를 이동하면 파랑 점 또는 선이 표시됩니다.
  4. 참조를 클릭합니다.
    대화상자에 참조의 좌표가 표시됩니다. 뷰의 유형 및 선택된 참조에 따라 좌표에는 북쪽/남쪽, 동쪽/서쪽, 입면도북에서 진북까지의 각도가 포함될 수 있습니다.
  5. 선택한 참조에 대한 값을 입력합니다.
    주: Revit LT에서 지정된 길이 프로젝트 단위와 일치하는 단위를 사용하여 좌표를 입력합니다. 또는 단위 표시기(예: m - 미터)로 좌표를 입력하면 Revit LT은 자동으로 값을 올바른 프로젝트 단위로 변환합니다.
  6. 확인을 클릭합니다.
참조에 대해 지정된 좌표를 기준으로 조사점 및 프로젝트 기준점의 좌표가 그에 따라 변경됩니다. 현재 뷰에서는 변경 사항이 표시되지 않을 수 있습니다. 조사점 및 프로젝트 기준점의 값 및 결과를 확인합니다.
