보 인스턴스(instance) 특성
보 인스턴스(instance) 특성을 수정하여 레벨 간격띄우기, 형상 자리맞추기, 공정 데이터 등을 변경합니다.
인스턴스(instance) 특성을 변경하려면 요소를 선택하고 특성 팔레트에서 특성을 변경합니다.
이름 설명
구속조건
참조 레벨 구속 레벨. 보가 배치된 작업 기준면에 따라 달라지는 읽기 전용 값입니다.
작업 기준면 요소가 배치된 현재 기준면. 읽기 전용 값입니다.
시작 레벨 간격띄우기 참조 레벨로부터의 보 시작점 거리. 여기서 입력한 값은 부재가 잠길 때 재설정됩니다. 잠긴 경우 읽기 전용입니다.
끝 레벨 간격띄우기 참조 레벨로부터의 보 끝점 거리입니다. 여기서 입력한 값은 부재가 잠길 때 재설정됩니다. 잠긴 경우 읽기 전용입니다.
방향
스케치된 경사진 평면에서 보의 방향을 지정합니다. 일반 또는 수직. 일반은 보 플랜지를 스케치된 평면과 평행하게 유지합니다. 수직은 보 플랜지를 수직 위치에 배치합니다.
방향은 기하학적 위치 아래의 맞춤 및 간격띄우기 특성의 영향을 받습니다.
횡단면 회전 회전 보와 가새를 제어합니다. 회전 각도는 보의 작업 기준면 및 중심 참조 평면 방향에서 측정됩니다.
기하학적 위치
시작 확장 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝을 초과하여 보 형상을 추가하는 치수.
끝 확장 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝을 초과하여 보 형상을 추가하는 치수.
결합 절단 시작 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 시작 부분에만 해당합니다.
결합 절단 끝 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝 모서리와 모서리를 연결할 요소 사이의 치수 요소의 결합된 끝 부분에만 해당합니다.
yz 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 균일 또는 독립적. 균일을 사용하면 보의 시작과 끝에 동일한 매개변수를 설정할 수 있습니다. 독립적을 사용하면 보의 시작과 끝에 서로 다른 매개변수를 설정할 수 있습니다.
y 맞춤 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다.
y 간격띄우기 값 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 형상을 간격띄우기하는 숫자 값 위치선과 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리.
z 맞춤 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다.
z 간격띄우기 값 균일 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선과 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리.
시작 y 맞춤 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 시작 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다.
시작 y 간격띄우기 값 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리.
시작 z 맞춤 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보 시작 끝의 위치선을 기준으로 물리적 형상의 위치(원점, 상단, 중심, 하단)를 지정합니다.
시작 z 간격띄우기 값 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 시작 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리.
끝 y 맞춤 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다.
끝 y 간격띄우기 값 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 y 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리.
끝 z 맞춤 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 위치선을 기준으로 보 마감 끝의 물리적 형상 위치(원점, 왼쪽, 중심, 오른쪽)를 지정합니다.
끝 z 간격띄우기 값 독립적 맞춤 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에서 형상을 간격띄우기하는 숫자 값. 위치선과 끝 z 맞춤 매개변수에 설정된 특성점 사이의 거리.
재료 및 마감재
구조 재료 구조 요소의 숨겨진 뷰 화면표시를 제어합니다. 콘크리트 또는 프리캐스트는 숨겨진 것으로 표시됩니다. 강철 또는 목재는 앞에 다른 요소가 있는 경우 표시됩니다. 지정되지 않은 항목은 다른 요소에 의해 숨겨진 경우 표시되지 않습니다.
구조
기호 부착 위치 강철 보에만 적용됩니다.
시작 연결 강철 보에만 적용됩니다. 보의 시작 끝에 있는 모멘트 프레임 또는 캔틸레버 기호
끝 연결 강철 보에만 적용됩니다. 보의 마감 끝에 있는 모멘트 프레임 또는 캔틸레버 기호
절단 길이 보의 실제 길이. 읽기 전용 값입니다.
구조적 용도 사용을 지정합니다. 대들보, 수평 가새, 장선, 기타, 중도리 또는 현재.
시작 부착 유형 끝 입면 또는 거리 중 하나입니다. 보의 시작 위치에서 부착 방향을 지정합니다. 끝 고도(기본값)는 보의 배치 레벨에서 시작 위치를 나타냅니다. 거리는 기둥에서 결합 위치에 대한 시작 위치를 나타냅니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오.
시작 부착 거리 시작 부착 유형이 거리로 설정된 경우 기둥 연결 점에서부터 보 시작의 간격띄우기를 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오.
참조 기둥에 대한 부착의 시작 시작 부착 거리가 결정되는 기의 상단 또는 하단이 측정됩니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오.
끝 부착 유형 끝 입면 또는 거리 중 하나입니다. 보의 끝 위치에서 부착 방향을 지정합니다. 끝 고도(기본값)는 보의 배치 레벨에서 끝 위치를 나타냅니다. 거리는 기둥에서 결합 위치에 대한 시작 위치를 나타냅니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오.
끝 부착 거리 끝 부착 유형이 거리로 설정된 경우 기둥 연결 점에서부터 보 끝의 간격띄우기를 지정합니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오.
참조 기둥에 대한 부착의 끝 끝 부착 거리가 측정되는 기둥의 상단 또는 하단이 지정됩니다. 기둥 결합의 보 입면도 조정 정보를 참고하십시오.
캠버 치수 강철 보에만 적용됩니다. 보 캠버
스터드 수 강철 보에만 적용됩니다. 보당 스터드 수
보강 철근 피복 - 상단 면 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보 상단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리
보강 철근 피복 - 하단 면 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보 하단 면으로부터의 보강 철근 피복 거리
보강 철근 피복 - 다른 면 콘크리트 보에만 적용됩니다. 보에서 인접 요소 면까지의 보강 철근 피복 거리입니다.
표준 철근 체적 콘크리트 보에만 적용됩니다. 선택한 요소의 표준 철근 체적을 지정합니다. 보강 철근을 배치한 경우에만 표시되는 읽기 전용 매개변수입니다.
치수
길이 보 핸들 사이의 거리. 보 핸들 정보를 참고하십시오. 보의 해석 길이입니다. 읽기 전용 값입니다.
체적 선택된 보의 체적. 읽기 전용 값입니다.
상단 기준 레벨
보 상단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다.
하단 기준 레벨
보 하단에 태그를 지정할 때 사용되는 높이를 나타냅니다. 경사진 평면의 다양함을 보고하는 읽기 전용 매개변수입니다.
ID 데이터
주석 사용자 주석
표시 보에 대해 작성된 레이블. 가능한 용도: 상점 표시. 이 값은 프로젝트의 각 요소에 대하여 고유해야 합니다. Revit LT은 해당 숫자를 이미 사용했지만 계속 사용할 수 있는지 알려줍니다. 경고 검토 도구를 사용하여 경고를 볼 수 있습니다. 경고 메시지 검토를 참고하십시오.
공정
작성된 공정 보 구성요소의 생성 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오.
철거된 공정 보 구성요소의 철거 공정을 나타냅니다. 프로젝트 단계를 참고하십시오.
