가져온 DWG 또는 DXF 파일에 대한 선 두께 정의
DWG 또는 DXF 파일을 가져올 때 파일의 각 레이어의 선 두께는 펜 번호-선 두께 설정에 따라 지정됩니다.
Revit LT은 DWG 또는 DXF 파일에서 펜 번호를 가져와 Revit 선 두께로 매핑할 수 있습니다. 그런 다음 이 매핑을 문자 파일에 저장할 수 있으며, 이 매핑은 프로젝트에 대한 설정된 매핑이 됩니다.
Revit LT은 펜 및 선 두께 매핑을 가진 다음 파일을 포함합니다.
이러한 파일은 다음 위치에 있습니다.
%ProgramFiles%\Autodesk\Revit LT 2018₩Data
가져온 파일에 대한 선 두께를 정의하려면
  1. 삽입 탭가져오기 패널을 클릭합니다.
    선 두께 가져오기 대화상자가 importlineweights-dwg-default.txt 파일의 매핑을 표시합니다.
  2. 이것이 편집하려는 파일이 아닌 경우 로드를 클릭하여 올바른 매핑 파일로 이동한 후 파일을 엽니다.
  3. 대화상자에서 적절한 펜을 적절한 선 두께와 일치시킵니다. 예를 들어 펜 번호 1은 선 두께 번호 1과, 펜 번호 2는 선 두께 번호 2와 일치시킵니다. 원하는 수의 펜-선 두께 매핑을 설정합니다.
  4. 확인을 클릭하거나, 매핑을 새 파일에 저장하려면 다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
