Autodesk® CFD의 솔루션 효율성을 지속적으로 발전시키기 위한 노력의 일환으로 확장 가능한 솔버를 솔버 옵션으로 사용할 수 있게 되었습니다. 이 솔버는 1천만~5천만 개의 요소가 순서대로 포함된 대규모 시뮬레이션에 맞게 특별히 설계되었습니다. 원래 클래식 솔버와 달리, 확장 가능한 솔버는 각 프로세스가 여러 스레드에서 하나의 프로세스/스레드 하이브리드로 실행될 수 있도록 하며 캐시 성능을 최적화하도록 설계되었습니다. 이 솔버는 여러 계산 노드를 사용할 때 대형 모형에 대한 솔루션 시간을 크게 단축했습니다. 단일 계산 노드에서 작은 모형에 대한 성능은 기본 클래식 솔버와 비슷합니다.
자동 수렴 평가는 해석이 수렴되는 시점, 즉 솔루션 변경이 중지된 시점을 확인하여 계산을 자동으로 중단합니다. 이 기능은 솔루션 필드 전체에서 소규모 및 대규모 주파수 변동을 검사하고, 각 자유도의 로컬 및 전역 변동을 평가합니다. 따라서 솔루션이 완료되는 시기를 추측할 필요가 없습니다.
최소, 최대 및 평균 데이터의 마지막 50개 값을 확인하여 각 자유도에 대해 수렴 기준이 평가됩니다. 선형 회귀를 기준으로 평균 데이터를 맞춰 기울기를 구합니다. 최소, 최대 데이터는 데이터 범위를 파생시키는 데 사용됩니다. 이 범위 데이터는 정규화된 기울기를 계산하는 데 사용됩니다.
값이 수렴 기준보다 작으면 변수는 수렴된 것으로 간주됩니다.
이 방법은 단순 수렴을 달성하는 유동 필드에 가장 적합합니다. 난류 유동에서는 단순 수렴이 거의 일어나지 않으며, 평균 데이터에 특정 양의 노이즈가 존재하고 이는 사라지지 않습니다. 이 노이즈가 수렴 기준보다 크면 완전한 수렴을 얻을 수 없습니다.
보조 기준으로 좀 더 긴 반복 간격으로 RMS 동작이 관찰됩니다. RMS 기울기가 수렴 기준을 충족하면 변수는 수렴된 것으로 간주됩니다.
솔버는 해석을 4단계로 하나씩 이동하면서 수렴을 확인합니다.
최초 50회 반복에서 대류항 계산법 ADV 1이 기본 흐름 필드를 설정하는 데 사용됩니다. 50회 반복 후에는 선택된 대류항 계산법이 솔버에서 사용으로 설정됩니다. 해석 초기에 안정성을 높이기 위해 이 단계가 시작됩니다.
컴퓨터 반올림을 수정하기 위해 50회 반복마다 압력 방정식을 통해 정확한 압력이 계산됩니다. 질량 균형의 오류가 5%보다 클 경우 정확한 압력 솔버가 호출됩니다. 이 방법은 구성요소 속도 및 압력 조건이 수렴 기준을 충족할 때까지 계속됩니다(온도 및 난류 수량은 수렴 기준을 충족하지 않음).
구성요소 속도, 압력 및 난류 조건이 수렴 기준을 충족할 때까지 매 반복 시 정확한 압력이 얻어집니다.
CFD 1에서 자동 강제 대류가 작동하는 것과 유사한 방식으로 유동 솔루션이 잠깁니다. 정확한 솔버는 열 문제에 대한 완전 안정 상태의 솔루션을 얻는 데 사용됩니다. 열 솔루션이 완료되면 모든 자유도에 관해 해석이 완전 수렴되고 해석이 자동으로 중지됩니다.
