매체를 통한 손실을 추가 압력 그라데이션 항으로 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
여기서 Ki는 전역 i 좌표 방향의 손실 계수입니다.
각 전역 좌표 방향은 고유한 손실 계수를 가질 수 있습니다.
손실 계수 지정
Autodesk® CFD의 손실 계수는 단위 없이 표현되며 모형의 저항 길이와는 별개입니다. 이러한 손실을 설명하는 방정식은 압력 그라데이션 대신 압력 강하 항으로 다음과 같이 작성됩니다.
균일 손실 계수를 입력하려면
손실 계수 값은 여러 유체 교재 및 유압 저항 참조서( I.E. Idelchik의 Handbook of Hydraulic Resistance 3판, CRC Press 1994 출판, ISBN 0-8493-9908-4)에서 찾을 수 있습니다.
또는 압력 강하 및 유량에 대해 측정한 데이터를 사용할 수 있습니다. 알려진 압력 및 속도 값으로 에 대해
방정식의 해를 구하여
값을 결정합니다.
Through-Flow K에 대해 이 값을 입력합니다.
흐름 안정기와 같은 여러 상황에서 법선 방향의 손실이 through-flow 방향의 손실보다 훨씬 더 큽니다.
이를 나타내려면 through-flow 값보다 40~50배 더 큰 법선 방향 K 값을 입력하십시오.
이를 통해 흐름을 원하는 방향으로 이동하고 법선 방향으로는 지연시킬 수 있습니다.
이 투과율 값은 마찰 계수 방법 뿐만 아니라 균일 저항 방법과 함께 지정할 수 있습니다. 이를 통해 다음 형식으로 저항을 지정할 수 있습니다.
여기서 는 투과율의 역수인 점성 저항 항입니다.
균일 손실 계수를 사용하여 투과율을 지정하려면
저항 재료 편집기에 투과율 값을 입력합니다. 다음 방식으로 압력 강하 방정식에서 사용합니다.
여기서 는 투과율 값입니다. 투과율의 단위는 Darcy이고 제곱 길이 항으로 표시됩니다.
결합된 압력 강하 방정식은 다음과 같습니다.
여기서 다음이 적용됩니다.
투과율 없는 균일 손실 계수 또는 마찰 계수를 지정하려면
투과율이 작용하지 않는 균일 저항 또는 마찰 계수를 입력하려면 투과율 값을 0으로 둡니다.
균일 손실 계수를 사용하지 않고 투과율을 지정하려면
상수 손실 계수 또는 마찰 계수 없이 투과율 값을 적용하려면 변형 방법을 투과율로 변경하고 해당 투과율 값을 입력합니다.
