PTC Creo 및 Pro/Engineer
모형을 실행하려면 PTC Creo 인터페이스의 Autodesk® CFD 메뉴에서 적절한 옵션을 선택합니다.
실행 프로그램에는 다음과 같은 세 가지 옵션이 있습니다.
주: 모형에 인스턴스가 여러 개 포함된 경우 일반 인스턴스에서 시작해야 합니다. 실행 프로그램 메뉴는 일반 인스턴스 이외의 어떤 인스턴스에서도 사용할 수 없습니다.
주: Wildfire 3 이전 버전의 형상을 사용하려면 Autodesk® SimStudio Tools로 모형을 열고 Autodesk® CFD를 실행합니다.
Autoprep
Pro/Engineer에서 작성한 모형을 Autodesk® CFD로 실행할 준비가 되었는지 확인하는 데에는 다음 세 가지 기본 단계가 필요합니다.
  1. 모든 구성요소가 동일한 단위 시스템이어야 합니다.
  2. 동일한 절대 정확도 값을 모든 구성요소에 지정해야 합니다. 일부 모형에서는 상대 정확도로 충분하지만 대다수의 경우 절대 정확도가 필요합니다.
  3. 구성요소 간섭을 제거해야 합니다.
이러한 단계는 모두 Pro/Engineer 사용자 인터페이스 내에서 수동으로 수행됩니다. 그러나 모형 준비 프로세스를 용이하게 수행하기 위해 Pro/Engineer 내에 있는 Autodesk® CFD 실행 프로그램에는 위에 나열된 단계를 수행하는 도구가 포함되어 있습니다.
이 도구는 형상의 해석 준비를 자동화하므로 AutoPrep이라고 합니다.
AutoPrep을 열려면 Autodesk® CFD 메뉴를 열고 AutoPrep 열기를 선택합니다.
AutoPrep은 단위, 정확도 값 및 간섭이 일관된지 검사합니다. 이러한 정보와 문제 해결을 위한 도구가 AutoPrep 인터페이스(위에 표시됨)에서 제공됩니다.
주: AutoPrep에서 변경한 사항은 Pro/Engineer 모형에 저장된 후에 Autodesk® CFD로 실행됩니다.
1단계: 단위
2단계: 자동 정확도
3단계: 간섭
