저장 간격
결과 및 요약 정보가 디스크에 저장되는 빈도를 설정합니다.
결과 출력 간격이 기본값 0으로 설정되면 (지정된 반복 횟수를 완료했거나 중지 버튼을 눌렀기 때문에) 해석이 중지된 경우에만 결과가 저장됩니다. 해석이 복잡한 경우 0이 아닌 결과 출력 간격을 설정하는 것이 좋습니다. (결과 출력 간격이 하드 드라이브 용량을 초과할 정도로 작게는 설정하지 마십시오.)
이러한 저장된 결과 세트/시간 단계는 문제가 있는 경우 이전 결과 세트에서 해석을 계속하는 데 사용할 수 있습니다. 실제로 처음부터 다시 실행할 필요 없이 이전에 저장된 해석 상태로 돌아갑니다. 저장된 결과 세트 또는 시간 단계의 결과를 애니메이션할 수도 있습니다.
중간 요약 정보는 요약 파일(analysis-name.sum)에서 확인할 수 있습니다. 중간 반복의 요약 정보는 요약 사용 내역 파일(analysis-name.smh)에 추가됩니다. 이 정보는 해석 진행률을 추적하는 데 유용합니다.
안정 상태
안정 상태 해석의 경우 상수 값으로 저장할 단계 간격을 나타내거나 테이블을 입력합니다.
과도
과도 해석의 경우 결과를 지정된 시간 단계 간격으로 저장하거나 지정된 시간(초) 간격으로 저장할 수 있습니다. (유연성 향상 외) 이 기능의 주된 이유는 지능형 솔루션 제어가 과도 해석에 대한 시간 단계 크기(위에 설명된 대로)에 따라 달라지는 경우 결과를 원하는 횟수에 저장할 방법이 없기 때문입니다. 이 기능은 정확히 원하는 횟수에 과도 결과를 저장하는 기능을 제공합니다.
시간 간격을 지정하여 과도 결과를 저장할 때 시간 단계 크기가 자동으로 조정되므로(지능형 솔루션 제어가 켜져 있다고 가정함) 결과가 원하는 횟수에 계산됩니다. 지능형 솔루션 제어에는 시간 단계 크기를 결정하는 기준의 일부로 지정된 시간 저장 간격이 포함됩니다.
예: 사용자가 3초마다 결과를 저장하려고 합니다. 하지만 지능형 솔루션 제어는 시간 단계 크기로 1.7초가 최적임을 확인했기 때문에 안정성을 보장하기 위해 시간 단계를 변경했습니다. 따라서 첫 번째 시간 단계가 1.7초에서 계산됩니다. 사용자가 3초에 결과를 저장하려고 하므로 다음 시간 단계가 1.7(3.4초에 솔루션 수행)에서 1.3초로 조정됩니다. 이렇게 하면 결과가 3초에 계산되도록 강제로 지정되므로 원하는 결과가 저장됩니다.
지능형 솔루션 제어를 사용하지 않을 경우 시간 단계 크기가 자동으로 변경되지 않습니다. 따라서 시간이 저장 간격이 사용자가 지정한 시간 단계 크기에 해당하지 않으면 지정된 시간 단계에 해석된 결과만 저장됩니다.
예: 사용자가 시간 단계 크기를 2초로 지정했지만 지능형 솔루션 제어를 사용 안 함으로 설정했습니다. 하지만 시간 저장 간격을 1초로 입력합니다. 해석이 진행됨에 따라 결과가 2초마다 계산되므로 1초에 결과가 저장되지 않습니다. 마찬가지로 3초, 5초 등에 결과가 저장되지 않습니다. 2, 4, 6초 등에만 결과가 저장됩니다.
요약 파일은 결과 단계 간격 또는 시간 간격을 사용하여 저장할 수 있습니다.
테이블 저장(안정 상태 또는 과도)
위에 설명한 대로 결과 및 요약 데이터를 일정한 간격으로 저장하는 것 이외에도 테이블을 사용하여 여러 간격으로 반복 또는 시간 단계를 저장할 수 있습니다.
테이블을 선택하고 편집을 클릭하여 단계(또는 반복) 번호 및 저장 간격을 입력할 테이블을 엽니다.
예: 단계에 대해 표 형식 데이터를 입력하고 빈도를 다음과 같이 저장합니다.
결과는 0단계부터 시작되고, 출력은 5단계마다 저장됩니다. 30단계에서는 출력이 10단계마다 저장됩니다. 마지막에는 100단계부터 출력이 100단계마다 저장됩니다. 300단계를 실행한 경우 다음 단계의 결과가 디스크에 저장됩니다.
위 예에서 간격이 다음 간격 정의로 자연스럽게 연결됩니다.
그러나 테이블 모양은 다음과 같습니다.
해석이 300단계 실행된 경우 결과가 다음 반복에 저장됩니다.
5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300
이 반복은 첫 번째 예와 동일합니다. 저장 빈도 변경이 데이터가 저장된 단계에서만 발생하기 때문입니다.
테이블을 사용하여 시간을 기준으로 하는 저장 빈도를 지정할 수 있습니다. 테이블의 시간에 도달하면 저장 빈도가 변경됩니다. 예를 들어 아래 표시된 테이블에서:
