난류 대화상자에서는 난류를 활성화 또는 비활성화로 설정하고, 난류 모형을 선택하고, 난류 모형 매개변수를 수정합니다.
층류 유동을 시뮬레이션하려면 층류를 선택합니다.
난류 흐름을 시뮬레이션하려면 난류(기본값)를 선택합니다. 대부분의 엔지니어링 흐름은 난류입니다.
해석을 층류로 실행해야 하는지 아니면 난류로 실행해야 하는지 명확하지 않을 경우 먼저 층류를 시도합니다. 흐름이 실제로 난류인 경우 해석은 일반적으로 처음 10-15회 반복 내에서 분기됩니다. 난류 설정을 변경하고 반복 0부터 다시 시작합니다.
난류 모형 |
권장 사용 |
주 |
K-epsilon |
대부분의 적용 분야에 적합 |
SST k-omega |
SST k-omega SAS(축척 가변 시뮬레이션) |
다음과 같은 과도 난류 구조의 흐름
SST k-omega RC(Smirnov-Menter) |
사이클론 분리기에서 흔히 볼 수 있는 높은 곡률 흐름 |
SST k-omega RC(Hellsten) |
SST K-omega DES(분리형 Eddy 시뮬레이션) |
외부 공기 역학이 흐르는 분리된 높은 레이놀즈 수 |
RNG |
별도의 흐름, 특히 역방향 직면 단계의 유량에 대한 재부착 점입니다. |
낮은 레이놀즈 수 K-epsilon |
혼합 길이 |
일부 내부 자연 대류 해석 |
Eddy 점도 |
저속 난류 흐름 및 일부 부력 흐름 |
SST K-omega에 대한 추가 정보
자동 시작은 ATSU(자동 난류 시작) 알고리즘을 제어합니다.
이 알고리즘은 여러 단계를 거쳐 난류 흐름 솔루션을 얻습니다. 이 알고리즘은 일정한 Eddy 점도 모형을 사용해 10회 반복을 실행하여 시작되므로, k 및 epsilon 방정식은 해결되지 않습니다. 이 솔루션을 초기 추측으로 사용하여 2차 방정식 난류 모형을 시작합니다. 반복 10회에서 k 및 epsilon 방정식에 대해 수렴 모니터링 데이터의 스파이크가 표시됩니다. 그런 다음 다른 단계를 수행하여 점진적으로 수렴 결과에 도달합니다. 이러한 단계에는 반복 10, 20 및 50에서 수렴 모니터링 데이터에 스파이크가 포함될 수 있습니다. 50회 반복 후 ATSU가 자동으로 꺼집니다.
잠금 켜기를 선택한 경우 사용자가 수동으로 클릭하여 끌 때까지 ATSU가 전체 해석 중에 유지됩니다. 반복 50 이후 수렴 문제가 있을 경우(10회 반복 내에 분기) 잠금 켜기를 사용으로 설정해야 합니다. ATSU가 켜진 경우 적어도 200회 이상 실행해야 난류 흐름 솔루션의 수렴이 보장됩니다.
연장을 선택한 경우 ATSU의 확장된 버전이 활성화됩니다. 이 방법은 까다로운 해석에 유용하며, 특히 압축 해석에 유용합니다. 이 알고리즘을 사용하여 실행해야 하는 최소 반복 횟수는 400입니다.
난류/층류 비율은 유효(난류) 점도와 층류 값의 비율입니다. 이 비율은 난류 흐름 해석 시작 시 유효 점도를 예상하는 데 사용됩니다. 대부분의 난류 흐름 해석에서 유효 점도는 층류 값보다 100-1000배 큽니다. 기본값은 일반적으로 대부분의 흐름에 적합합니다.
혼합 길이 모형에서 난류/층류 비율은 Eddy 점도에 대한 상한입니다. 자유 스트림 Eddy 점도는 이 값에서 최대가 됩니다.
Eddy 점도 모형의 경우 다시 시작 시 변경해도 이 점도는 Eddy 점도가 됩니다.
다른 모든 난류 모형(K-Epsilon, RNG, 낮은 레이놀즈 수)에서 지정된 값이 Eddy 점도의 시작 점이거나 초기 값이 됩니다.
큰 천장으로 고속 제트를 보내는 흐름에 대해서는 난류/층류 비율을 1000 또는 10,000으로 늘리는 것이 유용합니다. 그러한 흐름은 일반적으로 모멘텀으로 구동되며, 계산 시작 시 난류 점도가 큰 경우 유용합니다.
난류 모형을 "미세 조정"하는 여러 추가 매개변수는 고급... 대화상자에서 사용할 수 있습니다. 대부분의 매개변수는 난류 흐름 이론 설명에 설명되어 있고, 2차 방정식 난류 이론을 잘 모르는 경우 매개변수를 수정해서는 안 됩니다. 하지만 다음 매개변수를 사용하면 보다 유연하게 수정할 수 있습니다.
난류 강도 비율은 유입 스트림의 난류 운동 에너지 양을 제어합니다. 기본값은 0.05이며, 거의 0.5를 초과하지 않아야 합니다. 입구에서 난류 운동 에너지를 계산하는 데 사용되는 표현식은 다음과 같습니다.
I는 강도 비율이고, u, v, w는 속도 구성요소입니다.
지능형 벽 형식화는 SST 난류 모형으로 안정성과 정확도를 향상시키는 확장 가능한 벽 형식화입니다. 벽을 따라 메쉬 미세 조정 수준으로 결과 감도를 줄입니다.
지능형 벽 형식화는 기본적으로 이 SST K-omega 모형에 사용됩니다.
또한 지능형 벽 형식화를 K-epsilon에 사용할 수 있습니다. 다음 시나리오에서 제대로 작동하는 것으로 나타났습니다.
관련 항목
