Autodesk® CFD 해석 결과에 대한 그래프를 작성하려면 XY 플롯을 사용합니다. 이 플롯은 결과 평면에서 사용할 수 있으므로 해석 결과 데이터를 추출하고 나타내는 편리한 방법을 제공합니다.
절단 표면에서 점을 선택하거나, 점 좌표를 입력하거나, 이전 플롯에서 저장된 점을 사용하여 XY 플롯을 작성합니다. XY 플롯에서 최대 점 수는 500입니다.
1단계: 결과 평면 작성 및 XY 플롯 대화상자 열기
2단계: 점 선택 방법 선택:
3단계: 제목 입력
4단계: 분할 수 변경
5단계: 플롯 작성
결과 플롯은 별도 창에 표시됩니다. 여러 가지 방법으로 플롯 모양을 사용자화할 수 있습니다.
플로팅된 결과를 변경하려면
Y축에 플로팅된 수량입니다. X축 수량은 선택된 점 사이의 경로를 따르는 파라메트릭 거리입니다.
Y축 단위를 변경하려면
Y축 레이블이 업데이트되어 새 레이블이 표시되고, Y축 값이 선택한 단위로 변환됩니다.
축 레이블을 변경하려면
기본값 설정 버튼을 눌러 축 레이블을 원래 값으로 재설정합니다.
최소 및 최대 축 값을 숨기려면 최소/최대 값 표시를 선택해제합니다.
배경 색상을 변경하려면
이전 단계에서는 단일 시나리오에서 결과 데이터를 플로팅하는 방법을 설명합니다. 이 방법은 해당 시나리오의 성능 및 특징을 파악하는 데 유용합니다. 하지만 정보를 바탕으로 설계 결정을 내리려면 반드시 설계 연구 내에서 여러 시나리오의 동일한 데이터를 비교해야 합니다.
비교에 플롯을 사용하려면 플롯 대화상자에서 요약 상자를 선택합니다.
이 경우 플롯이 요약 플롯으로 지정되고, 플롯이 결정 센터의 XY 플롯 데이터 분기에 추가됩니다.
요약 플롯은 여러 시나리오의 동일한 플롯 위치 사이에 있는 XY 플롯입니다.
