Procedura przecina strop lub połać dachową na dwa lub więcej stropy lub połacie dachowe.
Geometrię cięcia można wyznaczyć za pomocą dowolnego obiektu 3D lub polilinii. W przypadku użycia trójwymiarowej bryły, takiej jak ściana czy strop, elementu bryłowego lub zamkniętej polilinii, strop lub połać dachowa zostanie rozcięta wzdłuż linii przecięcia powierzchni.
Strop lub połać dachowa zostanie przecięta tylko wtedy, gdy bryła 3D lub zamknięta polilinia przecina jej linię obwodu. Przy polilinii otwartej strop lub połać dachowa zostanie przecięta wzdłuż linii rzutowania na jej powierzchnię.
Jeśli linia przecięcia przechodzi przez strop lub połać dachową kilka razy, zostanie utworzona odpowiednia liczba stropów lub połaci dachowych. Jeśli linia przecięcia ma kilka krawędzi, do nowych obiektów zostanie dodana odpowiadająca im ilość krawędzi.
Wygładzenie (schodkowość) krawędzi łukowych określają dwa ustawienia rozdzielczości wyświetlania AEC o nazwie Odchylenie powierzchni i Maksymalna powierzchnia. Począwszy od wersji Autodesk Architectural Desktop 2007 można dostosować te ustawienia po utworzeniu stropu lub połaci dachowej. Ponadto pojedyncze segmenty lub powierzchnie tworzące krawędź łukową nie są już traktowane jako osobne krawędzie; każdy łuk w obwodzie stropu lub połaci dachowej jest traktowany jako pojedyncza krawędź.
Jeśli zaznaczony obiekt to... | Wykonaj następujące czynności... |
strop | kliknij kolejno . |
połać dachowa | kliknij kolejno . |
