Uwaga: Ten temat jest przeznaczony tylko dla użytkowników programu Roombook.
Obliczenia ilości dla pomieszczeń wymagają określenia zakresu obliczeń na podstawie bieżącego standardu obliczeń. W rysunku można zapisać różne style obliczeń z różnymi ustawieniami. Upewnij się, że w ustawieniach obliczeń ustawiono jako bieżący właściwy standard obliczeń.
- Kliknij kolejno
- Wybierz nazwę stylu z listy.
- Określ wybór pomieszczeń i stref.
- Określ zakres obliczeń (ilości wg pomieszczeń):
- Powierzchnie ścian, podłóg i sufitów
- Obwód pomieszczenia i obiekty umeblowania.
- Określ wybór stylów umeblowania.
- Określ generowanie danych rysunku.
- Kliknij przycisk Oblicz.
- Nazwa stylu
- W obszarze Style obliczeń Roombook można zapisać różne obliczenia Roombook. Umożliwia to określenie i zapisanie różnych obliczeń w rysunku. Domyślnym stylem jest „Standardowy”. Zapisując go pod inną nazwą, można zdefiniować różne obliczenia (różne pomieszczenia, strefy, obliczenia zakresów itp.) przechowywane w rysunku. Wprowadź potrzebny opis.
- Zapisz
- Zapisuje i kopiuje bieżący styl oraz zmienia jego nazwę.
- Usuń
- Usuwa bieżący styl z rysunku. Jednakże jeden styl musi zawsze pozostać na rysunku.
- Właściwości stylu
- Wszystkie ustawienia, które zostaną wprowadzone w tym oknie dialogowym (wybór, zakres, eksport) są przechowywane w bieżącej nazwie stylu obliczeń ilości dla pomieszczeń. Jednakże ustawienia obliczeń nie są przechowywane w stylu, ale globalnie w rysunku. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy zmienić je przed nowymi obliczeniami.
- Standard obliczeń
- Wyświetla informacje dotyczące bieżącego standardu obliczeń. Informacje te można zmienić tylko w oknie dialogowym Ustawienia obliczeń.
- Wybór pomieszczeń i stref
- Wyświetla liczbę pomieszczeń i stref, które zostały wybrane dla obliczeń w bieżącej nazwie stylu. Kliknij przycisk wyboru „...”, aby wybrać pomieszczenia i strefy.
- Zakres obliczeń
- Roombook oblicza ilości oddzielnie dla każdego pomieszczenia. Minimalnie wymagane jest co najmniej jedno pomieszczenie otoczone ścianami. Teoretycznie możliwe jest również zdefiniowanie pomieszczenia przez linie ograniczające pomieszczenie; w takim przypadku linie ograniczające pomieszczenie są traktowane jako powierzchnie ścian (bez powierzchni i wysokości).
W celu obliczenia ilości rozpoznawane są następujące obiekty:
- Powierzchnie ścian: ściany, linie ograniczające pomieszczenia, ściany kurtynowe, słupy. Wszystko, co ogranicza pomieszczenie z boków.
- Powierzchnie podłogi: podłogi, sufity. Wszystko, co ogranicza pomieszczenie z dołu. Ponadto z linii można zdefiniować zamknięte kontury.
- Powierzchnie sufitu: stropy, sufity, dachy. Wszystko, co ogranicza pomieszczenie z góry. Ponadto z linii można zdefiniować zamknięte kontury.
- Obwody pomieszczeń: obwód pomieszczenia jest wykrywany na podstawie konturu pomieszczenia. Dodatkowe linie można dodawać ręcznie. Tej kategorii można użyć na przykład do obliczania długości listew przypodłogowych. Poprzez ręczne dodanie/wyświetlenie dodatkowych linii można na przykład obliczać także długość kabli lub podobnych obiektów podczas obliczania ilości dla pomieszczenia.
- Obiekty umeblowania: jako obiekty umeblowania w pomieszczeniu są traktowane: odniesienia do bloku, odniesienia do multibloku i bloki Wwstaw. Ponadto do obiektów wykrytych automatycznie można ręcznie dodać więcej obiektów przez wybór graficzny.
- Filtr wyboru mebli: kliknij przycisk wyboru „...”, aby wybrać style umeblowania.
- Górny współczynnik sufitu (%): Górny współczynnik sufitu dotyczy tylko specjalnych sytuacji konstrukcyjnych; dlatego w większości przypadków można pozostawić wartość domyślną. Określa, jak obliczane są powierzchnie sufitu z otworami. Wyrażony procentowo na podstawie relacji między „powierzchnią podłogi” a „otworem w powierzchni sufitu” określa, czy sufit ogranicza pomieszczenie, czy je otwiera.
- Uwzględnij materiały (gdy są używane przez obiekt): ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy pomieszczenia nie są dołączone do stylów materiału powierzchni.
- Filtr renowacji
Obliczone powierzchnie można filtrować, uwzględniając flagi renowacji programu AutoCAD Architecture z opcjami:
- Ignoruj wyburzone obiekty
- Ignoruj nowe obiekty
- Nie ignoruj żadnych
- Generuj dane rysunku
- Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Generuj dane rysunku.
- Eksport
- Obliczenia ilości dla pomieszczeń można wyeksportować w różnych formatach.
- Pomiń ponowne obliczanie i użyj wyników z ostatnich obliczeń
Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wykonano pierwsze obliczenia Roombook, a także jest domyślnie wyłączana każdorazowo po ponownym wywołaniu polecenia.
Zasadniczo Roombook wymaga nowego obliczenia (aktualizacji, ponownego obliczenia) za każdym razem, gdy jest aktywowana opcja Oblicz ilości dla pomieszczeń w celu upewnienia się, że wszystkie zmiany w modelu zostaną w dowolnej chwili odzwierciedlone w obliczeniach Roombook. Proces ponownego obliczania (aktualizacji) może być czasochłonny, szczególnie w przypadku większych rysunków, dlatego opcjonalnie można go pominąć i po prostu wyświetlić ostatnie wyniki obliczeń Roombook.
Uwaga: Ta opcja wymaga zakłada również, że użytkownik ma świadomość, iż zapisany stan obliczenia Roombook może nie odpowiadać bieżącemu stanowi rysunku.
Jeśli od czasu ostatniego obliczenia Roombook wprowadzono zmiany w rysunku, wówczas nie będą one odzwierciedlone w zapisanych danych Roombook. Gdy ta opcja jest włączona, w różnych sytuacjach są wyświetlane odpowiednie komunikaty z ostrzeżeniem. Jednakże obliczenia Roombook można w dowolnej chwili zaktualizować, klikając przycisk Oblicz (który jest włączony, gdy ta opcja jest wyłączona). Szczególnie podczas eksportowania wyników do arkusza kalkulacyjnego Excel, pliku CSV lub DWF obliczenia powinny być aktualizowane w każdym przypadku.
- Oblicz
- Oblicza ilości dla pomieszczeń. Obliczenia są wykonywane z bieżącymi ustawieniami w tym oknie dialogowym i bieżącymi ustawieniami okna dialogowego Ustawienia obliczeń.
- Wyświetl/edytuj
- Umożliwia wyświetlenie i edycję szczegółów obliczonych wielkości.
- Eksport
- Uruchamia proces eksportowania obliczonych wielkości do wybranego formatu.
