Aby dodać grafikę niestandardową jako komponent wyświetlania do zestawu drzwi i okien
Czasami wypełnienie, rama lub szpros wymaga prezentacji w postaci dwu- lub trójwymiarowej grafiki użytkownika. Na przykład może być konieczne użycie szczegółowej trójwymiarowej kraty w roli szprosów lub zastosowanie dekoracyjnej konstrukcji punktów oświetleniowych do wypełnienia. W takich przypadkach można utworzyć blok użytkownika, dodać komponent z dołączonym blokiem, po czym powiązać komponent z definicją elementu. Po przypisaniu definicji do elementu będzie wyświetlany również dołączony blok.
  1. Narysuj żądany niestandardowy komponent i zapisz go jako blok.
  2. Kliknij Karta Zarządzaj panel Styl i wyświetlanie Menedżer stylów .
  3. Rozwiń kolejno pozycje Obiekty architektoniczne Style zestawów drzwi/okien.
    Uwaga: Alternatywnie, wybierz na rysunku zestaw drzwi/okien i kliknij kolejno kartę Zestaw drzwi/okien panel Ogólne menu rozwijane Edycja stylu Style zestawu drzwi/okien.
  4. Wybierz styl zestawu drzwi/okien, który ma zostać zmieniony.
  5. Kliknij zakładkę właściwości wyświetlania.
  6. Kliknij przycisk .
  7. Kliknij zakładkę Komponenty planu użytkownika.
    Jeśli bieżącą reprezentacją wyświetlania jest Model, Rzut parapetu lub Rzut parapetu na ekran, karta nosi nazwę Inny.
  8. Kliknij przycisk Dodaj.
  9. Jako typ elementu zaznacz pozycję Wypełnienie, Rama lub Szpros.
  10. Wybierz konkretny element z listy.
  11. Zaznacz opcję Rysuj grafikę użytkownika.
  12. Określ sposób wyświetlania elementu:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    był wyświetlany blok, a nie powiązany z nim element zestawu drzwi/okien zaznacz pole wyboru Zastąp grafikę.
    blok został nałożony na element zestawu drzwi/okien, w efekcie czego będą wyświetlane oba obiekty Wyczyść pole wyboru Zastąp grafikę.
  13. Zaznacz pole wyboru Zaznacz blok, po czym zaznacz utworzony blok użytkownika.
  14. Kliknij przycisk OK.
  15. Określ pozostałe ustawienia wyświetlania bloku:
    dopasować wielkość bloku do konkretnego wymiaru zaznacz opcję Szerokość, Wysokość lub Głębokość. Aby zapobiec zmianie pierwotnych proporcji bloku, zaznacz opcję Stały stosunek XY.
    utworzyć lustrzane odbicie bloku określ, czy blok ma być odbijany wzdłuż osi X, Y czy Z.
    określić sposób wstawiania bloku do siatki wzdłuż osi X, Y i Z określ punkt wstawienia na płaszczyznach wyznaczonych przez osie X, Y i Z.
    odsunąć blok od siatki określ odsunięcie wzdłuż osi X, Y lub Z.
  16. Kliknij trzy kolejne przyciski OK.
