Procedura ta służy do eksportowania rysunku utworzonego w programie do formatu AutoCAD.
Proces ten powoduje utworzenie nowego rysunku AutoCAD z rozbitymi wszystkimi obiektami AEC. Nie ma to wpływu na oryginalny rysunek.
W zależności od rozmiaru i stopnia złożoności oryginalnego rysunku wynikowy rysunek AutoCAD może zawierać dużą ilość obiektów podstawowych, co wpłynie niekorzystnie na szybkość jego przetwarzania.
Uwaga: Podczas eksportowania rysunku do programu AutoCAD wszystkie obiekty AEC są rozbijane do prostych obiektów AutoCAD. Ponowne otwarcie pliku w programie nie powoduje zamiany tych obiektów prostych z powrotem na obiekty AEC.
Niebezpieczeństwo: Przy eksporcie rysunku z multiblokami do formatu AutoCAD R14 tylko arkusz aktywny w chwili eksportu zostanie zachowany w formacie AutoCAD R14. Każdy nieprostokątny multiblok (wielobok lub obiekt) zostanie przekształcony w prostokątny multiblok.
- Wybierz, czy należy wyeksportować pojedynczą reprezentację obiektów AEC czy wszystkie widoczne reprezentacje.
| Aby... |
Wykonaj następujące czynności... |
| wyeksportuj aktywną reprezentację obiektów AEC na rysunku |
aktywuj zakładkę Model. Wygenerowane zostaną tylko reprezentacje w bieżącym aktywnym widoku. |
| wyeksportuj wszystkie reprezentacje obiektów AEC na rysunku |
aktywuj każdą zakładkę arkusza. Zostaną wygenerowane reprezentacje wszystkich arkuszy. Wskazówka: Zwykle spowoduje to zdublowanie grafiki na karcie Model, co sprawi, że rysunek będzie mniej przydatny.
Na przykład w przypadku tworzenia rysunku dla konsultanta, przeznaczonego do użycia jako podkład, należy w aktywnej rzutni karty Model wyświetlić rzut z góry. Z kolei podczas tworzenia rysunku w celu renderingu należy wyświetlić widok izometryczny w aktywnej rzutni karty Model.
W celu utworzenia rysunku, który dokładnie przedstawiał będzie wszystkie elementy graficzne ze wszystkich zakładek rzutni układu, należy aktywować dowolną zakładkę układu. Rysunki te można na przykład wysłać do punktu usługowego kreślenia w celu utworzenia wydruków bez potrzeby korzystania z programu AutoCAD Architecture lub Object Enabler.
- Naciśnij F2, aby wyświetlić okno poleceń.
- W wierszu polecenia wprowadź exporttoautocad.
Jest wyświetlana lista z aktualnymi ustawieniami eksportu ze strony opcji Edytora AEC:
- Format pliku
- Ustal odnośniki
- Ustaw typ
- Przedrostek nazwy pliku
- Przyrostek nazwy pliku
- Alternatywnie, w wierszu polecenia wprowadź AECTOACAD.
- Aby zmienić format pliku AutoCAD, do którego ma być wyeksportowany rysunek, wprowadź F (Format) i naciśnij klawisz Enter.
Dostępne są następujące wersje formatu plików AutoCAD:
- AutoCAD 2013
- AutoCAD 2010
- AutoCAD 2007
- AutoCAD 2004
- AutoCAD 2000
- AutoCAD R14
- Aby określić, czy odnośniki zewnętrzne mają być ustalone przy eksporcie rysunku, wprowadź U (Ustal odnośniki), naciśnij klawisz Enter i wybierz T (Tak) lub N (Nie).
Uwaga: Jeżeli chcesz zachować wierność prezentacji w eksportowanym rysunku, zaleca się wybranie opcji Tak. Wierność prezentacji może się pogorszyć przy eksporcie poszczególnych rysunków i połączeniu ich później, ponieważ odniesienia zewnętrzne otwierane pojedynczo mogą wyglądać inaczej niż w rysunku głównym.
- Aby wybrać żądany typ ustalania dla odnośników zewnętrznych przy eksporcie rysunku, wpisz T (ustaw Typ) i wybierz jedną z poniższych opcji:
| Aby... |
| pominąć nazwy z rysunków zewnętrznych odnośników i włączyć ich warstwy i style do rysunku głównego przy tworzeniu eksportowanego rysunku: |
wpisz I (Wstaw). Na przykład w tym przypadku wszystkie rozbite ściany niezależnie od ich źródła (rysunek główny czy odnośnik zewnętrzny) są umieszczane na tej samej warstwie.
| zachować elementy danych odnośników zewnętrznych takich jak nazwy warstwy przy eksporcie rysunków |
wpisz B (Ustal). W tym przypadku bloki, które definiują ściany na rysunku głównym, są zlokalizowane na warstwie A-Wall w rozbitym rysunku. Ściany w dołączony rysunku odnośnika umieszczane są na warstwie, której nazwa tworzona jest na podstawie nazwy rysunku i nazwy warstwy, np. Drawing1$0$A-Wall.
Ostrzeżenie: Jeśli wyeksportowane mają być rysunki zawierające wiele odnośników, zalecane jest użycie opcji Ustal. Jeśli warstwy odnośników mają tę samą nazwę, ale inne ustawienia widoczności, wówczas warstwy zostaną scalone po zastosowaniu opcji wstawienia wykorzystując ustawienia pierwszej napotkanej warstwy. Może to prowadzić do nieoczekiwanych wyników w wyeksportowanym pliku. Na przykład mogą z rysunku zniknąć niektóre obiekty. Opcja Ustal pozwala na zachowanie warstw i ich ustawień, a tym samym zapewnia identyczne ustawienia widoczności, jak w rysunku źródłowym.
- Aby określić, czy właściwości obiektu w wyeksportowanym rysunku AutoCAD mają zostać zachowane, wprowadź M i naciśnij klawisz Enter:
- Jeżeli chcesz, by właściwości obiektu były rozwiązywane i bezpośrednio przypisywane do rozbitych obiektów, wpisz T (Tak).
- Jeśli chcesz, by obiekty pozostały w blokach i miały właściwości określone JAKWarstwa i JAKBlok, wpisz N (Nie).
- Aby wybrać przedrostek lub przyrostek dla nazwy rysunku, wprowadź R (pRzedrostek) lub P (Przyrostek), naciśnij klawisz Enter i wprowadź żądany przedrostek lub przyrostek.
- Aby podać nazwę dla eksportowanego rysunku AutoCAD i rozpocząć eksportowanie, naciśnij klawisz Enter i wprowadź nazwę pliku.
Wskazówka: Można także rozpocząć eksportowanie do programu AutoCAD, klikając menu
Eksport
AutoCAD, a następnie wybierając żądany format eksportu. W tym przypadku obowiązywać będą ustawienia eksportu zdefiniowane na karcie Edytor AEC w oknie dialogowym Opcje.
Ostrzeżenie: Do modułu Object Enabler w programie dodano polecenie AECEXPORTTOAUTOCAD umożliwiające eksportowanie rysunków do formatu AutoCAD z programu AutoCAD lub innej aplikacji branżowej opartej na programie AutoCAD.
