Aby określić sposób wyświetlania pozostałych cech stylu schodów
Procedura ta służy do określania ustawień płaszczyzny przekroju oraz powiązanych symboli.
Widoki w planie schodów zawierają policzki, podstopnice, noski, ścieżki symboli oraz obrysy schodów. Można określić widoczność tych komponentów dla widoku powyżej oraz poniżej płaszczyzny przekroju schodów.
  1. Otwórz paletę narzędzi zawierającą narzędzie schodów.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy narzędzie schodów, a następnie kliknij opcję Style schodów.
    Uwaga: Alternatywnie wybierz na rysunku schody i kliknij kolejno kartę Schodypanel Ogólnelistę rozwijaną Edycja styluStyle schodów.
  3. Wybierz styl schodów, który ma zostać zmieniony.
  4. Kliknij zakładkę właściwości wyświetlania.
  5. Wybierz reprezentację wyświetlania, w której mają pojawić się zmiany, i wybierz opcję Nadpisanie stylu.
  6. W razie potrzeby kliknij ikonę .
  7. Kliknij zakładkę Inne.
  8. Kliknij opcję Nadpisz konfigurację wyświetlania płaszczyzny przekroju, aby zmienić poziom płaszczyzny przekroju schodów w konfiguracji wyświetlania.
    Uwaga: Gdy jest wybrana opcja konfiguracji wyświetlania płaszczyzny przekroju, schody są wyświetlane tylko od bieżącej elewacji podłogi do wysokości cięcia oraz od bieżącej elewacji podłogi do odpowiedniej wysokości cięcia na poziomie poniżej.
  9. Wpisz wartość w polu Elewacja.
  10. Wpisz wartość opcji Odległość linii cięcia, aby zmienić odległość między liniami obu płaszczyzn przekroju.
  11. Wpisz wartość Kąta linii cięcia, aby zmienić kąt linii cięcia schodów.
  12. Określ wyświetlanie płaszczyzny przekroju:
    Aby... Wykonaj następujące czynności...
    określić wysokość położenia płaszczyzny przekroju mierzoną od początku schodów wpisz wartość w polu Elewacja. Obszar płaszczyzny przekroju jest wyśrodkowany w stosunku do najbliższej stopnicy.
    określić szerokość płaszczyzny przekroju wprowadź wartość dla odległości linii cięcia.
    określić kąt nachylenia płaszczyzny przekroju wprowadź wartość dla kąta linii cięcia.
  13. Określ wyświetlanie strzałki i linii schodów:
    zmienić wyświetlany rozmiar strzałki wpisz wartość w polu Rozmiar.
    zmienić położenie odsunięcia wyświetlanej strzałki wpisz wartość w polu Odsuń.
    zmienić styl wymiarowania użyty do wyświetlenia strzałki wybierz styl w polu Styl wymiarowania.
    Uwaga: Jeśli do wyświetlenia strzałki zostanie użyty styl wymiarowania inny niż standardowy i jeżeli trzeba uzależnić wielkość strzałki od stylu wymiarów, to wybierz opcję Rozmiar strzałki tylko ze stylu wymiarowania. Jest to domyślne ustawienie obowiązujące w rysunkach utworzonych w poprzednich wersjach programu. Jeżeli opcja ta nie zostanie wybrana, wielkość strzałki zostanie pomnożona przez ustawienie wielkości strzałki.
    zmienić kształt linii schodów wybierz kształt w opcji Kształt. Wartość Łukowy wprowadza łuk w miejscu zmiany linii schodów. Wartość Prosty powoduje wyświetlenie kąta w miejscu zmiany linii.
    wyświetlić strzałkę na końcu każdej płaszczyzny przekroju, wskazującą ten sam kierunek na całej długości schodów wybierz opcję Płaszczyzna cięcia — Równoległa w poleceniu Zastosuj do i sprawdź, czy opcja Rysuj każdy bieg nie jest zaznaczona.
    wyświetlić strzałkę na końcu każdej płaszczyzny cięcia oraz na końcu każdego biegu, wskazującą ten sam kierunek wybierz opcję Płaszczyzna cięcia — Równoległa w poleceniu Zastosuj do i sprawdź, czy opcja Rysuj każdy bieg nie jest zaznaczona.
    wyświetlić strzałkę na końcu kompletnych schodów wybierz opcję Płaszczyzna przekroju — Równoległa w poleceniu Zastosuj do i sprawdź, czy opcja Rysuj każdy bieg nie jest zaznaczona.
    wyświetlić strzałkę na końcu każdego biegu, wskazującą ten sam kierunek wybierz opcję Płaszczyzna przekroju — Równoległa w poleceniu Zastosuj do i sprawdź, czy opcja Rysuj każdy bieg nie jest zaznaczona.
    wyświetlić strzałkę po każdej stronie płaszczyzny przekroju wybierz opcję Płaszczyzna przekroju — Przeciwna w poleceniu Zastosuj do.
    zmienić wyświetlaną linię schodów w opcji Ścieżka wyświetlania wybierz Ścieżka graficzna lub Linia konstrukcyjna.
    zmienić typ znacznika przerwania wyświetlanego na płaszczyźnie przekroju w opcji Znacznik przerwania wybierz wartość Typ.
    ustalić własny znacznik przerwania, wyświetlany na płaszczyźnie cięcia w opcji Typ wybierz wartość Użytkownika i wybierz blok w opcji Blok.
  14. Określ wyświetlanie znacznika przerwania:
    zmienić styl znacznika przerwania wybierz opcję typu. Dostępne opcje to Brak, Łukowy, Zygzak oraz Kształt użytkownika.
    ustalić dowolny kształt znacznika przerwania wybierz Kształt użytkownika dla opcji Typ i wybierz żądaną nazwę Bloku.
  15. Kliknij dwa razy przycisk OK.
